[应用相关] 共阳极数码管
2249|33
xxmmi 发表于 2019-5-18 23:19 | 显示全部楼层
你如果不知道管脚定义,真的要一个一个测了,先判断
kangzj 发表于 2019-5-18 23:22 | 显示全部楼层
先判断极性,然后判断具体定义
gongche 发表于 2019-5-19 18:01 | 显示全部楼层
以前我第一次买这个,老板也不知道定义,我就回去用电池一个一个测量的
huwr 发表于 2019-5-19 18:04 | 显示全部楼层
如果没有手册还真的很麻烦
huanghuac 发表于 2019-5-19 18:07 | 显示全部楼层
需要一个字码表
happy_10 发表于 2019-5-19 18:10 | 显示全部楼层
一般就两种,你分别测试一下,看看具体是哪种
bqyj 发表于 2019-5-19 18:14 | 显示全部楼层
首先万用表 看看有没有电平变化啊如果电平 写数字的时候 电平 有变化 ,那是不是驱动能力不够
wenfen 发表于 2019-5-19 18:17 | 显示全部楼层
直接用那个3.3v的纽扣电池测一下,会不会亮?是不是数码管本身问题啊
zhuhuis 发表于 2019-5-19 18:20 | 显示全部楼层
你能把话说清楚一点吗???到底是仿真还是实物呀?
pengf 发表于 2019-5-19 18:22 | 显示全部楼层
用三极管或者573 595驱动
 楼主| renyaq 发表于 2019-5-19 18:25 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
wiba 发表于 2019-5-24 10:21 | 显示全部楼层
看看控制电压是多少
zljiu 发表于 2019-5-24 10:24 | 显示全部楼层
首先看看程序到底输出电压了没有
coshi 发表于 2019-5-24 10:25 | 显示全部楼层
硬件怎么连接的
