LDO输出毛刺太大
4613|43
qinxg 发表于 2019-5-23 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
去掉黑色接地线,示波器附送有弹簧接地线,直接测量输出电容两端信号
beijing0551 发表于 2019-5-24 09:05 | 显示全部楼层
纹波测试第1页3.1章节
cooldog123pp 发表于 2019-5-24 10:43 | 显示全部楼层
带负载才有,可以看下负债那边时候是有高频开关的东西,比如mos管什么的,看下尖峰是不是这边来,从这里着手才是关键,其次才是看看layout的问题。个人观点勿喷。
芯晔微 发表于 2019-5-24 15:58 | 显示全部楼层
sky1234657 发表于 2019-5-24 17:23 | 显示全部楼层
地和反馈都在电感那呀
加rc滤波吧
qqbacon1s 发表于 2019-5-24 17:30 | 显示全部楼层
这种是你的回路不好把,你看看芯片参考设计应该不会你这么走的,看看你的输出电容,输入电容,明显不好啊
blade55 发表于 2019-5-25 11:01 | 显示全部楼层
电源纹波大一般都是布线不好造成。
zhangmangui 发表于 2019-5-25 20:21 | 显示全部楼层
负载太大  或者其他电源 外设干扰的吧
songhua99se 发表于 2019-5-29 13:32 | 显示全部楼层
我觉得是你的电源功率不够造成的。仅供参考。
luckyzy 发表于 2019-5-30 11:13 | 显示全部楼层
多半是测试方法有问题,带宽要设好,不要用带很长地线的探头测量,会耦合附近的干扰噪声的。
lwsandy 发表于 2019-6-1 12:44 | 显示全部楼层
测试工具不行,把探头接地线拔掉,制作短接地线。。。其实你测得的那个噪声就是LM开关噪声辐射耦合到探头端。。。
lifevast01 发表于 2019-6-2 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
纹机测试,探头地线接法是有讲究的。另外电感用屏蔽电感
lin5674675 发表于 2019-6-3 20:29 | 显示全部楼层
两个方式,FB上电阻并联100PF-1NF间电容,增加反馈速度,第二,如我截图,改变输出电容地,拉到CS电阻前端,减小环路震荡
shirl 发表于 2019-6-5 10:25 | 显示全部楼层
1、示波器看到的是假的:
  dv/dt*C=i   //   0.8/(0.1*10^-9)*10*10^-6 (假设边沿时间100nS,10uF)=8000A,即使电容高频处阻抗变小等效到10nF 依然有8A .LDO出不来这么大电流
2、原因一般是:示波器探头夹地线与探针之间形成了一个环形天线,接收空间中电感的辐射。--感应电动势。
3、解决:使用探头配件里面的弹簧地。
