电动车防盗器方案
10177|54
mugenwon 发表于 2011-11-4 11:35 | 显示全部楼层
装个很简单的GSM模块,插个电话卡,当然也加个CPU。有了这个就能被全球定位。有了CPU,想怎么做就怎么做。
gudujiangren 发表于 2011-11-4 13:00 | 显示全部楼层
最好是加一个GPS 定位的,要隐藏的好,盗了也别怕都可以找回来的哦
q331513266 发表于 2011-11-4 13:35 | 显示全部楼层
现在是偷,哪天改抢了……:lol,看你装啥
huzaizai007 发表于 2011-11-4 14:42 | 显示全部楼层
射频识别+GPS定位+报警器?
成不
zhuzongwang 发表于 2011-11-4 15:31 | 显示全部楼层
值得思考
储小勇_526 发表于 2011-11-4 15:48 | 显示全部楼层
额~不买车最好
hehz977 发表于 2011-11-4 21:14 | 显示全部楼层
不买最靠谱
华山123 发表于 2011-11-5 11:32 | 显示全部楼层
算了吧,见过偷电瓶的后,你又傻眼了吧
fu10 发表于 2011-11-5 11:54 | 显示全部楼层
够热闹的,可惜能出方安的不多,如果从成本考虑,装个报警器+电源切断电路,就基本能达到效果了.
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-11-5 12:22 | 显示全部楼层
gpsone的设备一个百多,有人考滤过没有。
gpsone的设备一个一百多,有人考滤过没有。
mugenwon 发表于 2011-11-7 09:52 | 显示全部楼层
这样瞎说没结果。首先你要知道小偷是怎么偷的。一般有几种情况:
1,锁剪短,车头锁弄坏,推走(先把电源线剪断)。
2,整台车搬走(一般用微型小货车整台,几台一起搬,时间不会超过30秒)
3,螺丝刀一翘,戒刀一割,偷走电瓶(30秒以内)
对于1,3项,你用电防盗没辙。除非你弄个备用电源而且隐蔽,无法即时破坏,对于第2项,你完全没办法。对于1,2合璧,你更没办法。
用什么爆炸,次声什么的,你先保证你的CPU不会出错,还有驱动IC继电器之类的绝对可靠,不然意外搞死自己怎么办?防止偷电瓶,用电的方法绝对不可靠,唯一的可靠方法就是用铁件把电瓶固定焊死!至于整台拿走的,现在基本都这么干。除非你把一个GPS模块,自带电源,7天不断电,带坚固外壳而且焊死在车架里面,他无法拆出,短时间内也很难破坏。
zzlnmg6 发表于 2011-11-7 14:28 | 显示全部楼层
可以考虑短信或蓝牙发送到手机提示。世界上什么都可能丢的,就不要考虑那么多怎么防被偷了,还是考虑丢了怎么找回来来得实际。
rockli 发表于 2011-11-7 17:40 | 显示全部楼层
内置高压升压电路,在把手上装上金属导电片,车头仪表盘内装强光LED,使用合法钥匙开车不会激活高压开关,任何非法启动,或较长长距离移动均会触发高压电路,偷车人在发动一分钟后必遭遇强电击,且遭遇强光照射眼睛, ...
mark-gjb 发表于 2011-11-1 16:48
偷车人,首先拔电瓶线。
何工 发表于 2011-11-8 11:22 | 显示全部楼层
还有一个办法,,以车作床,就睡在车上.
