[活动专区] 基于赛元LB1014的水位检测开发心得(自来水,盐水,糖水)
1047|0
 楼主| 18588427123 发表于 2019-5-24 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、首先软件使用方法赛元给了很详细的文档,我就不再传了二、水位输出只有0或1,如果想做百分之一的精度,就需要25颗芯片并且四通道全开,但是当被测物体积较小时,是无法实现的
三、换一个思路赛元的LB1014水位检测芯片是否只能检测水,还是只要是液体都可以,先不管串口输出的 "0" "1" 水位电平,而是读取检水通道的参数来分辨水位和液体
四、基于上面的想法测试了三种液体(自来水,盐+自来水,盐+糖+自来水),同水位参数对比
IMG_20190523_210644.jpg IMG_20190523_210658.jpg IMG_20190523_210705.jpg 上图为测试场景图片
上图为自来水测得参数,在水位不变,没有晃动时测得三次结果
        Ref       CH4       CH1
T01  16947   19481    25641
T02  16949   19483    25648
T03  16953   19489    25645
通过测试发现测得参数细微误差
上图为自来水+两勺盐测得参数,水位为原自来水加盐(增加少许),没有晃动时测得三次结果
        Ref       CH4       CH1
T11  16940   19519    26351
T12  16943   19525    26366
T13  16945   19530    26373
上图为自来水+两勺盐+两勺糖测得参数,水位为原自来水加盐再加糖(增加少许),没有晃动时测得三次结果
        Ref       CH4       CH1
T21  16941   19627    26401
T22  16938   19632    26417
T23  16943   19633    26410
五、三种结果对比,发现Ref 参数变化不大,但CH1与CH4测得参数变化较大
        Ref       CH4       CH1
T01  16947   19481    25641   自来水
T11  16940   19519    26351   +两勺盐
T21  16941   19627    26401   +两勺盐+两勺糖
T02  16949   19483    25648   自来水
T12  16943   19525    26366   +两勺盐
T22  16938   19632    26417   +两勺盐+两勺糖
T03  16953   19489    25645   自来水
T13  16945   19530    26373  +两勺盐
T23  16943   19633    26410  +两勺盐+两勺糖
六、增加其它测试液体会有什么样的参数变化?各种液体的密度与参数变化的关系,如可乐,雪碧,咖啡,啤酒,茶水(红茶和绿茶可能会有区别?),高汤,卤汁,牛奶等等,还需要发掘,要是能做出一个参数对比表,是不是可以通过参数变化得到所测液体是什么东西呢?
七、赛元能否公布有水和无水的判断标准?
微信号:SupermanJack2018
