其实,电荷泵也是一种升压,不过在高臂N MOS驱动时候,电荷泵输出电压叠加于VCC,产生高于VCC的有效栅极控制电压。
目前广泛采用单片机控制的条件下,产生电荷泵所需要的1:1方波非常容易,几次倍压后就可以直接用,一般20mA的驱动能力,在非PWM应用功耗足够了,哪怕负载稍重,像N76E003类型的带互补6路芯片,直接拉2路带互补小MOS管就具有几A的驱动能力,而且该方波可以在上臂驱动动作以前启动,提早完成高臂驱动的栅极电压稳定。3-4倍压几个贴片电容几个贴片二极管,体积空间优势大,因此,在高臂驱动非PWM应用,则无疑是性价比最高的方案。
不要和我说,6路全部用在电机驱动上面了,电机驱动,完全可以限制最大占空比,不需要用电荷泵方案,直接浮栅自举就可以了。
