[活动专区] 基于LB101X系列触控开发板使用心得
942|4
 楼主| 早春的树 发表于 2019-5-27 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主属于的重度拖延症患者,在本次活动中申请了全套的开发板,踩着活动的末尾,我来发表一下我的一些使用心得。首先我们看下赛元的四款触摸开发板[img][/img]
 楼主| 早春的树 发表于 2019-5-27 10:12 | 显示全部楼层
这四块触摸板使用的是同一型号的芯片,不同的是他的触摸按键类型不一样,有隔空触摸,PAD按键,弹簧按键,和插件胶圈,这样就可以应用到不同的触摸解决方案上。
 楼主| 早春的树 发表于 2019-5-27 10:21 | 显示全部楼层
接着我来唠一下,我对这几块板子的使用心得,首先在官网下载对应的资料,这里面出现了一个小插曲,就是楼主使用的是360浏览器,在赛元资料汇总里面其实是有着本次活动所有板子的配套资料的,我也找到了对应的入口,但我点击图中的下载资料时,它是没反应的,为此我还专门在qq找了本次活动赛元留下的工作人员,才知道我找到的是对的,既然知道是对的,那我就改变了策略,先把赛元的那个汇总资料先下载好,然后再点击下载相关资料,结果果然可以下载对应的资料。
 楼主| 早春的树 发表于 2019-5-27 10:40 | 显示全部楼层
接着就是实际上手的过程了,由于之前使用过赛元的芯片,所以我的keil已经安装过赛元的插件了,对应的烧录软件我之前也有下过,要是有不会的小伙伴,完全可以跟着赛元的资料一步一步来,赛元的资料很详细,不存在不会的问题的,下面主要说一下赛元的两个触摸库,一个是高灵敏度库,一个是高可靠库,其实这两个库的使用,赛元也是对应的使用指南,我大概说下他的使用过程,就是赛元有一个触摸库的调试软件,打开这个调试软件,他会让你选择是高灵敏度库还是高可靠库,打开就是对应的下面两个页面,然后把赛元给的触摸库,烧进芯片,再根据提示一步一步调试,就可以得到一个触摸参数,将这个替换掉原先触摸库里的参数,一次完整的触摸调试就完成了。
 楼主| 早春的树 发表于 2019-5-27 11:13 | 显示全部楼层
上面我来说一下本次我使用的一个心得,我觉得赛元做的不错的地方就是给的资料特别详细,跟着资料一步一步走,就完全可以自己调试出,还有一个就是在使用高灵敏度的时候,要是调试结果没通过,他会给你pcb排版的建议,我觉得这个是挺不错的,我也提一些我的建议,也是高灵敏度库调试,每个按键先要采集环境值和手触摸后的值,我觉着这样,要是按键太多的话可能会耗费大量的时间,这里是不是可以一次把按键所有的环境值给采集,这样可以节省一大半的时间,我也不知道这样改动麻不麻烦,只是发表一下自己的看法,要是说的不好,还请见谅。
微信ID:途中   手机:139****3196
