[Cortex-M0技术交流] 【sun1986821第三贴】【250活动笔记】【CoIDE的便捷工程】
3459|3
 楼主| sun1986821 发表于 2011-11-1 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDE, UART, os, ST, AC
这是本系列的第三贴(100大洋啊~~~归来吧~~~~)。正如前期所说,这期介绍实时操作系统CoOS。其作者CooCox的官方中文网传送门:http://www.coocox.com/CN/ 。其实时特性、容量特性请上官网查阅,说明文档也一样。
    引用官方介绍,CooCox CoOS 是一款针对ARM Cortex-M系列芯片而设计的实时系统内核。
    CoOS特征:
    免费并开源 ARM Cortex M3及M0定制操作系统 高度可裁剪性,最小系统内核仅974Byte 支持优先级抢占和时间片轮转 自适应任务调度算法 零中断延时时间
  • 堆栈溢出检测信号量、邮箱、队列、事件标志、互斥等同步通信方式
  • 支持多种编译器:ICCARM、ARMCC、GCC
    一年还是半年前接触了第一个操作系统是μC/OS II,当时跑的是LPC2103的ARM7周立功的板子,懒得一直去下了个移植好的工程压缩包,最后总算把最简单的点灯程序跑通了,那板子就下不进程序了,不知为何。后来因为没深入学下去(换了别的芯片开发,懒得找移植也懒得自己移植),就没怎么用过操作系统,一直跑的裸机。记得一次做项目由于任务转换调度太多太复杂,设置了一大堆标志变量,程序乱,调度性能差,容易出错,可靠性差。
    后来接触到CoOS后,感觉这个系统跟μC/OS II十分类似,而且例程齐全,所以很容易上手。更重要的是Coocox提供了一个免费而易用的开发环境,各种主流芯片的移植都能在他的工程向导的一步步指引下轻易完成。先上图:
    这就是工程建立向导的第一步,选择芯片厂商,下面是2,3步,选择芯片型号和使用的设备。
    新唐M0的型号一应俱全,只要点击相应的连接就能够建立起一个以该芯片为目标芯片的项目。
[localimg=1000,481]1[/localimg]
    只要勾选栏目里面的设备,就可以直接将该芯片对应的官方BSP接口驱动添加到工程目录以及物理目录中,省去了自己复制剪裁的功夫,除此还提供一些第三方驱动,帮助开发者提高开发效率。CoOS也作为一个组件在其中勾选。
    这是我建立起来的一个简单串口项目工程。包括了必要的DrvSYS、DrvUART和DrvGPIO。同时有几个设备的后面写明了软件提供了几个例程,通过把例程调出,直接复制粘贴,也省了开发者的不少事,当然,也养成了开发者懒惰的习惯。
    下面写一个有两个任务(其中一个空闲任务void CoIdleTask(void* pdata);)的小程序,用于展示这个系统的基本功能
  1. /**
  2. /*---------------------------- Inlcude ---------------------------------------*/
  3. #include <CoOS.h> /*!< CoOS header file */
  4. #include "NUC1xx.h"
  5. #include "DrvSYS.h"
  6. #include "DrvUART.h"
  7. #include "DrvGPIO.h"
  8. /*---------------------------- Symbol Define -------------------------------*/
  9. #define STACK_SIZE_TASKA 128 /*!< Define "taskA" task size */
  10. /*---------------------------- Variable Define -------------------------------*/
  11. OS_STK taskA_stk[STACK_SIZE_TASKA]; /*!< Define "taskA" task stack */
  12. /** 定义信号量 */
  13. OS_EventID semA;
  14. uint8_t sbuf[1];
  15. /** 串口接收中断 call back */
  16. void UART0_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus);
  17. /*--------------------------------------------------------------------*/
  18. /** taskA 用于打印接收到的字符 */
  19. void taskA (void* pdata) {
  20. /** 初始化串口 */
  21. STR_UART_T UartParam;
  22. UNLOCKREG();
  23. /* Enable the 12MHz oscillator oscillation */
  24. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);
  25. DrvSYS_Delay(5000);
  26. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);
  27. /* Set UART I/O */
  28. DrvGPIO_InitFunction(FUNC_UART0);
  29. UartParam.u32BaudRate = 115200;
  30. UartParam.u8cDataBits = DRVUART_DATABITS_8;
  31. UartParam.u8cStopBits = DRVUART_STOPBITS_1;
  32. UartParam.u8cParity = DRVUART_PARITY_NONE;
  33. UartParam.u8cRxTriggerLevel = DRVUART_FIFO_1BYTES;
  34. UartParam.u8TimeOut = 0;
  35. /* Open the UART */
  36. DrvUART_Open(UART_PORT0, &UartParam);
  37. printf(" \n finish init \n ");
  38. /* Enable Interrupt and install the call back function */
  39. DrvUART_EnableInt(UartNum, DRVUART_RDAINT, UART0_INT_HANDLE);
  40. /** 创建信号量semA、semB初始值为0,最大值为1,先进先出模式 */
  41. semA = CoCreateSem (0, 1, EVENT_SORT_TYPE_FIFO);
  42. /** 任务在死循环中循环进行,每次循环的开头等待semA释放才能往下走,否则任务进入挂起状态 */
  43. while(1){
  44. CoPendSem (semA, 0);
  45. printf("%c\n", sbuf[0]);
  46. }
  47. }
  48. int main (){
  49. CoInitOS (); /*!< Initial CooCox CoOS */
  50. /*!< Create three tasks */
  51. CoCreateTask (taskA,0,0,&taskA_stk[STACK_SIZE_TASKA-1],STACK_SIZE_TASKA);
  52. CoStartOS (); /*!< Start multitask */
  53. while (1); /*!< The code don''t reach here */
  54. }
  55. /** 串口0终端call back */
  56. void UART0_INT_HANDLE(uint32_t u32IntStatus)
  57. {
  58. EnterISR(); // Enter ISR 中断中使用CoOS函数必须调用
  59. if(u32IntStatus & DRVUART_RDAINT)
  60. {
  61. /* Get all the input characters */
  62. while(UART0->ISR.RDA_IF==1)
  63. {
  64. /* Get the character from UART Buffer */
  65. DrvUART_Read(UART_PORT0, sbuf, 1);
  66. }
  67. }
  68. isr_PostSem (semA);
  69. ExitISR(); // Exit ISR 中断中使用CoOS函数必须调用
  70. }
taskA创建以后初始化了串口的设置,并且创建了一个初值为0的信号量semA。于是在运行到等待信号量semA的一步上无法继续运行,任务挂起,剩下空闲任务在死循环。当有串口数据发过来,系统发生中断,并吧发过来的一个字符读入到sbuf[0]中,同时释放了信号量semA。于是taskA得以从挂起态转入运行态,将sbuf[0]输出,之后继续循环回来等待semA,如此循环下去。
本操作系统的的用法跟μC/OS II类似,就不详细描述了,课参考μ系统的书籍。
其中CoOS的设置通过编辑其OsConfig.h来改变。信箱、消息队列等功能在默认下是关闭的。
先写到这了。实验室都下班了。。。。
hotpower 发表于 2011-11-2 08:54 | 显示全部楼层
不错,再多搞些例程。coos环境就是太巨大。
 楼主| sun1986821 发表于 2011-11-2 13:19 | 显示全部楼层
我本来想把这个实验做出来的,可是发现CoIDE里面的新唐BSP的版本跟我现在用的不一样,一些函数名都变了,搞得我编译起来到处报错,就只好放弃了。 2# hotpower
hotpower 发表于 2011-11-2 18:19 | 显示全部楼层
肯定不一样的,新唐bsp内有回调函数,这样OS就不好办了,故必须改。所以李老师的look干脆就不用bsp。
