[技术问答] 50Hz工频干扰消除详细介绍
8949|31
pmp 发表于 2019-6-6 16:42 | 显示全部楼层
干扰幅度值较大,影响正常的弱信号的
lzbf 发表于 2019-6-6 16:42 | 显示全部楼层
信号线屏蔽线应该在靠近输入端一头接地。
mmbs 发表于 2019-6-6 16:42 | 显示全部楼层
余三水 发表于 2019-5-29 21:48
1.平滑滤波器是数字滤波中较早使用的方法,该算法简单,处理速度快,滤波效果较好,但存在明显不足,通 ...
这个算法是什么呢?
1988020566 发表于 2019-6-6 16:42 | 显示全部楼层
模拟滤波器已经很成熟,可以使用了。
updownq 发表于 2019-6-6 16:42 | 显示全部楼层
一般采用滤波器或阻波器。
 楼主| 余三水 发表于 2019-7-31 14:37 | 显示全部楼层
其实是叫数字滤波,先入先出而已。
 楼主| 余三水 发表于 2019-7-31 14:40 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2019-6-6 16:41
注意屏蔽,可以将整个放大器封闭在一个铁盒内
有时候实在处理不了干扰的问题,这是一个很好的办法。
houjiakai 发表于 2019-6-6 16:41
注意整个放大器的接地位置
接地问题是必须要考虑的问题。
 楼主| 余三水 发表于 2019-7-31 14:41 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2019-6-6 16:42
如果附近有变压器的话可以转变变压器的方向,减少电磁干扰。
实际项目测试的过程中,发现其他变压器的干扰很是问题,比如其他电烙铁的干扰等。
 楼主| 余三水 发表于 2019-7-31 14:53 | 显示全部楼层
干扰幅度值较大,影响正常的弱信号的
弱信号中干扰幅值大的,应当及早滤除。
zlmin 发表于 2019-10-3 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!感谢分享!
mcu430 发表于 2019-10-10 15:15 | 显示全部楼层
