[STM32F4] STM32F427HAL库擦除扇区失败
2112|4
 楼主| akenye 发表于 2019-6-1 16:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F427HAL库擦除扇区失败
原用HAL库擦除STM32F407,第三扇区写入数据正常,重新用cube5生成新的427库后,擦除写入代码不变,但是会出现错误,说是并行编程错误和序列不对?
具体出错位置如附件图片。
 楼主| akenye 发表于 2019-6-1 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
擦除时先检查,FLASH_WAITFORLASTOPERATION,检查标志后出错,再进去FLASH_SETERRORCODE,返回错误标志是06,一个是programing parallelism error,一个是programming sequence error,有大神能解答一下吗?
daicheng0 发表于 2019-6-2 07:15 | 显示全部楼层
照片不清楚
香水城 发表于 2019-6-3 12:13 | 显示全部楼层
STM32F407和STM32F427的memory结构不完全一样。
扇区大小、地址都别给错了。好好检查确认下。
paotangsan 发表于 2019-6-18 12:05 | 显示全部楼层
期待结果 希望楼主能解决问题
