做了个二阶低通有源滤波器,但输出电压不正常
4998|44
tianxj01 发表于 2019-6-2 17:20 | 显示全部楼层
顺便说一下,你这个2阶低通滤波参数选择也是非常错误的,这个完全达不到基本2阶要求。
最典型的,2阶串联应用,前一阶的总阻抗至少是后一阶的1/10。这样的串联,才能实现12dB/倍频程衰减要求。按照你这个参数,一阶稍微强那么一点点吧。后面的150K+1n,才能正常匹配。
 楼主| 我想找个东西 发表于 2019-6-2 17:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-6-2 15:32
Sampling switch resistance 就是你串联进去的电阻,你串联进去的电阻数值不得大于手册规定的允许值。 ...
哦,明白了,就是单片机ADC引脚的External input impedance=50KΩ,不大于它就行了
叶春勇 发表于 2019-6-2 18:24 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-6-2 11:44
顺便说两句。
你的电流互感器二次使用桥式整流,试图将交流电压转换成直流,这是不允许的。这种作法,会 ...
你说的对,电流互感器,这样搞不靠谱。
电流互感器有规程,二次侧不能开路。
 楼主| 我想找个东西 发表于 2019-6-2 19:57 | 显示全部楼层
最典型的,2阶串联应 ...
嗯,好的,我视情况在修改你给的参数
 楼主| 我想找个东西 发表于 2019-6-2 20:00 | 显示全部楼层
你说的对,电流互感器,这样搞不靠谱。
电流互感器有规程,二次侧不能开路。 ...
我在整流桥正负之间串了两个电阻,形成了闭合环路啊,二次侧应该不能算是开路吧
叶春勇 发表于 2019-6-2 20:08 | 显示全部楼层
我在整流桥正负之间串了两个电阻,形成了闭合环路啊,二次侧应该不能算是开路吧 ...
对于这个问题,我也不知道解释,所以跟M大,发了回复。
我个人认为,互感器出来直接接电阻,靠谱。电流互感器一开路,高电压就出来了,可以打坏很多东西。
maychang 发表于 2019-6-2 20:20 | 显示全部楼层
电流互感器二次不准开路,是对电力系统说的。变电站里面都有电流互感器,500kV电流互感器比两层楼房还要高得多。那样的电流互感器二次开路,电流互感器必定绝缘击穿,铁芯急剧发热,直到爆炸。电流互感器二次开路,在电力系统是相当严重的事故。
你用的是微型电流互感器,二次开路也不致于爆炸。但是,用整流桥一定会造成严重的误差,差到几倍以上不稀奇。
dog_xin 发表于 2019-6-3 06:54 | 显示全部楼层
单电源的工作点?
maychang 发表于 2019-6-3 09:47 | 显示全部楼层
单电源的工作点?
这也是首帖电路的错误之一。
不过首帖电路错误不止一个,这个错误未及讨论。
 楼主| 我想找个东西 发表于 2019-6-3 16:36 | 显示全部楼层
这也是首帖电路的错误之一。
不过首帖电路错误不止一个,这个错误未及讨论。 ...
单电源不能用吗
maychang 发表于 2019-6-3 16:49 | 显示全部楼层
不是“单电源不能用”,而是使用单电源时需要另外采取措施,对电流互感器二次绕组的一端施加一个直流偏置电压。
 楼主| 我想找个东西 发表于 2019-6-3 18:24 | 显示全部楼层
不是“单电源不能用”,而是使用单电源时需要另外采取措施,对电流互感器二次绕组的一端施加一个直流偏置 ...
之前没注意单电源的使用,在网上查了下,说是在运放的输入端加上直流偏置,你看看这样改可不可以?还有如果不加直流偏置的话,会出现什么情况?
 楼主| 我想找个东西 发表于 2019-6-4 01:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-6-3 22:38
可以按照原图,除非你要给后面端口的最低启始电压大于零。而电流互感器二次侧要直接并联电阻,并且桥整改 ...
按照单片机注入电流的解释:只要输入电压满足VSS<VIN<VDD的关系,就没有注入电流。但是LM358在输出高电平时source current高达20mA,远大于注入电流。现在是输出端我没有接限流电阻,那我调整输出电压小于VDD,能不能保证LM358没有这么大的输出电流进入单片机引脚啊?
maychang 发表于 2019-6-4 10:25 | 显示全部楼层
之前没注意单电源的使用,在网上查了下,说是在运放的输入端加上直流偏置,你看看这样改可不可以?还有如 ...
不过,这样联接之后,必定对输入端的二阶低通滤波产生影响。试想:R45、R46为15千欧,你并联上5千欧(R47//R48),比R47、R48小多了。其影响不可忽略。
XZL 发表于 2019-6-4 10:27 | 显示全部楼层
1:你的电路应该取自于双电源供电的,可是楼主却用在单电源供电中。
2:运放输出的电压最高将近12V,楼主不经调理,直接接MCU的AD输入。你是嫌单片机太抗烧了吧!
maychang 发表于 2019-6-4 10:28 | 显示全部楼层
“还有如果不加直流偏置的话,会出现什么情况?”
不加直流偏置的话,输入信号的负半周将丢失。
captzs 发表于 2019-6-4 10:37 | 显示全部楼层
单电源加偏置的方法其实比双电源更不合算,除了不能直接加分压电阻就完事外,输出端都要电容+接地电阻耦合。
6163725 发表于 2019-6-4 10:45 | 显示全部楼层
运放的正相输入端的参考电压是必不可少的。如果CT1/CT2与桥堆的输出连接正常,则线路就没有什么问题。倘若它们之间断开,单独测试滤波器的部分,则运放是不能正常工作的。此时运放的输出电压应该是不确定的。因为输入端的电压不确定。它受静电、周边干扰信号的影响而变化。
 楼主| 我想找个东西 发表于 2019-6-4 10:51 | 显示全部楼层
不加直流偏置的话,输入信号的负半周将丢失。 ...
输入只有正电压,前面已经整流了
maychang 发表于 2019-6-4 10:54 | 显示全部楼层
输入只有正电压,前面已经整流了
我说过不止一次:电流互感器二次绝对不允许使用二极管整流,无论是桥式整流还是半波整流、倍压整流。否则将产生超过百分之百的误差。虽然还不至于如同电力系统的电流互感器二次开路那样造成重大事故。
没看见我的回复?
