在main()运行前,CPU都会做些什么
1081|3
 楼主| steelen 发表于 2019-6-6 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有main()函数执行前都会执行一个初始化代码,一般是汇编编写的,称为启动代码
主要功能,关闭中断,初始化时钟,初始化RAM,分配堆栈指针...
然后,调用 __main(),或者直接跳转  __main()
gx_huang 发表于 2019-6-6 13:51 | 显示全部楼层
不同的MCU处理会不一样的吧,如果是51,只是初始化RAM和堆栈而已,然后跳到main。至于中断,是用户的事情。
dirtwillfly 发表于 2019-6-8 15:33 | 显示全部楼层
不同的mcu会有一些差异,还有就是使用不同的操作系统也会有差异
airwill 发表于 2019-6-16 14:33 | 显示全部楼层
起码还有全局变量的初始化。
