关于投影仪投影幕布的知识,你了解多少?
1792|0
 楼主| hotus 发表于 2019-6-10 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常说的投影仪投影幕布的尺寸实际为屏幕对角线的长度,单位是英寸。但中国人习惯用米作为单位,所以必须知道1英寸=2.54厘米=0.0254米。
计算投影幕布的宽度公式:屏幕宽度(米)=屏幕尺寸(英寸)x0.0254米/英寸x0.8=屏幕尺寸÷50 。
计算投影幕布的长度公式:屏幕高度(米)=屏幕尺寸(英寸)x0.0254米/英寸x0.6=屏幕尺寸÷66。
下图为投影仪幕布的尺寸对应的宽高,W为宽度,H为高度。其中,对角线150英寸,宽高约3.0米*2.4米;对角线200英寸, 宽高约4.2米* 3.2米;对角线180英寸,宽高约3.6米* 2.6米。
家用投影仪一般用多大的幕布?
1、100与120寸为目前主流家用投影仪幕布尺寸。100寸的幕布投影面积为2.21*1.25米,120寸实际投影尺寸为2.65米x1.5米左右。
2、当然,也有人喜欢幕布越大越好,所以也可以按照安装环境,定制更大的投影仪幕布。
3、需要从投影仪考虑,家用投影机是否在空间内投出该尺寸。
投影幕布用4:3的,还是16:9的好?
主要取决于你看什么内容,如果只为看电影,那家用投影仪屏幕尺寸最好用16:9 的,如果又想看电视又想上网又想玩游戏那最好用4:3的。
长4米的客厅投影投多少寸?选什么投影仪?
无论是在客厅还是在影音房布置投影仪,都不能忽视投影距离对画面大小的影响。由于每款投影仪的投射比不同,在安装投影仪前务必要阅读说明书,并根据说明书里的投影距离对照表来安装投影仪,或者根据投射比参数自行计算。
总结:
空间的大小直接影响视听效果,一般来说,25㎡左右的房间或者客厅,建议投影尺寸为100寸;不低于10㎡空间,十平多的也可以拥有不错的视听效果,这样可以用50寸左右的。
