收藏1 举报
#include "N76E003.h" #include "Common.h" #include "Delay.h" #include "SFR_Macro.h" #include "Function_define.h" #include "BH1750.h" #include <math.h> //Keil library #include <stdlib.h> //Keil library #include <stdio.h> //Keil library #include <INTRINS.H> //Keil library #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SlaveAddress1 0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址 uchar BUF1[8];//接收数据缓存区 int dis_data1; float BH1750_temp; void Delay51us() //5us延时(不怎么准) { nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;nop;nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; } /************************************** 起始信号 **************************************/ void BH1750_Start() { SDA= 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay51us(); //延时 SDA = 0; //产生下降沿 Delay51us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 } /************************************** 停止信号 **************************************/ void BH1750_Stop() { SDA = 0; //拉低数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay51us(); //延时 SDA = 1; //产生上升沿 Delay51us(); //延时 } /************************************** 发送应答信号 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK) **************************************/ void BH1750_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //写应答信号 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay51us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay51us(); //延时 } /************************************** 接收应答信号 **************************************/ bit BH1750_RecvACK() { SCL = 1; //拉高时钟线 Delay51us(); //延时 CY = SDA; //读应答信号 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay51us(); //延时 return CY; } /************************************** 向IIC总线发送一个字节数据 **************************************/ void BH1750_SendByte(uchar dat) { uchar i; for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; //移出数据的最高位 SDA = CY; //送数据口 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay51us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay51us(); //延时 } BH1750_RecvACK(); } /************************************** 从IIC总线接收一个字节数据 **************************************/ uchar BH1750_RecvByte() { uchar i; uchar dat = 0; SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据, for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; SCL = 1; //拉高时钟线 Delay51us(); //延时 dat |= SDA; //读数据 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay51us(); //延时 } return dat; } //*************************************************** void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address) { BH1750_Start(); //起始信号 BH1750_SendByte(SlaveAddress1); //发送设备地址+写信号 BH1750_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址, // BH1750_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据, BH1750_Stop(); //发送停止信号 } //****************************************************** // //连续读出bh1750内部数据 // //****************************************************** void Multiple_read_BH1750() { uchar i; BH1750_Start(); //起始信号 BH1750_SendByte(SlaveAddress1+1); //发送设备地址+写信号 for (i=0; i<3; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF { BUF1[i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存储数据 if (i == 3) { BH1750_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK } else { BH1750_SendACK(0); //回应ACK } } BH1750_Stop(); //停止信号 Timer0_Delay1ms(5); } void Init_BH1750() { Single_Write_BH1750(0X01); } void EC_BH1750()//Electronic compass { Single_Write_BH1750(0x01); // power on Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode Timer0_Delay1ms(180); Multiple_read_BH1750(); //连续读出数据,存储在BUF中 dis_data1=BUF1[0]; dis_data1=(dis_data1<<8)+BUF1[1];//合成数据,即光照数据 BH1750_temp=(float)dis_data1/1.2; }
#ifndef _BH1750_h_ #define _BH1750_h_ extern float BH1750_temp; void Init_BH1750();//初始化程序,只运行一次 void EC_BH1750();//读取光照强度 #endif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
223
3972
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
