[综合信息] 国产超低功耗华大单片机Keil MDK编译中常遇的错误和警告汇总
2771|27
 楼主| gwsan 发表于 2019-6-12 12:49 | 显示全部楼层
warning: #1295-D: Deprecated declaration lcd_init - give arg types
描述:在定义函数的时候,如果你写上函数参数,就会有这个警告,比如void timer_init(); 这里就没有形参,如果这样的话,编译器会给出警告.
 楼主| gwsan 发表于 2019-6-12 12:50 | 显示全部楼层
error: #65: expected a ";"
描述:缺少分号.大多是漏忘';'.
解决:双击错误行,在定位到错误点的附近找到没加';'号的语句,加上分号.并不一定在定位到的错误行才却分号,可能是这行的上一行,也可能是下一行.
error: #65: expected a ";"和 error: #20: identifier "xxxx" is undefined一块出现,而且后面的error: #20错误可能一大堆
最可能是在.h文件声明外部变量或者函数时,没有在声明语句的最后加分号。
解决:仔细检查.h文件,将分号补上.
Error: L6200E: Symbol flagu multiply defined (by uart0.o and main.o).
描述:变量(也是一种符号)flagu多处定义.通常错在全局变量定义重复.
解决办法:找到重复定义的变量,看情况修改一处.
 楼主| gwsan 发表于 2019-6-12 12:51 | 显示全部楼层
error: #137: expression must be a modifiable lvalue
描述:表达式必须是一个可以修改的数值.主要出现在这种现象:
a=NUM;
NUM是一个数值或表达式,a为一个变量,但a被定义为像const这种不可更改的类型,导致NUM不能赋值给变量a.
解决方法:要么放弃赋值,要么修改变量属性.
error: #1113: Inline assembler not permitted when generating Thumb code
这条错误是因为__asm("指令");这种语法是内联汇编(inline assembly)的语法。而RMDK下,内联汇编仅支持ARM汇编语言,不支持Thumb或者Thumb-2汇编语言;但内嵌汇编器支持Thumb和Thumb-2。
__asm放到一个单独的子函数再被调用就没问题了
如下:
__asm void nop(void)
    NOP
然后在之后的C代码中调用该函数:
void main()
    nop();
wiba 发表于 2019-6-12 14:55 | 显示全部楼层
太全了 感谢分享 希望能有我用的着的
 楼主| gwsan 发表于 2019-7-25 14:13 | 显示全部楼层
呵呵呵  希望能帮到您
