这个静电接地报警器的原理是什么
5435|5
 楼主| boy4477 发表于 2009-3-6 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
6V供电,手环接到盒子上。盒子再接到地。<br />(1)当手环接触良好时,盒子绿灯亮。<br />(2)当手环接触不良或者有断线。盒子的红灯开始闪烁,并且蜂鸣器开始报警。<br /><br />工厂现在都是使用这个,以前是直接把手环夹到地上,只要一根线。<br />现在都是使用这个,有哪位大侠知道原理说说看。<br />我拆开看了下都是电阻电容和一片IC,IC被打磨掉了,有14个脚,看起来好像是四运放什么的,第四脚接电源,第十一脚接地,这个不怕静电击穿吗?<br />
tyw 发表于 2009-3-6 08:08 | 显示全部楼层
知道了会晕,哦勒
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><b>静电接地报警器产品选型</b>&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><hr></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb>2009年01月20日&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><br /><img src="http://www.qdbaian.com/news/resource/177652807874424/chanpinxuanxing.JPG"><br /><b><font color=#FF0000>适用范围:</font></b><br />1、燃料油、化工品装车场所;<br />2、油库、加油加气站;<br />3、油漆、涂料、炼油、化工、制药产品生产加工区;<br />4、机场、油轮、船舶和铁路槽车的装卸场所;<br />5、化学物品储藏罐的可移动式顶盖;<br />6、其他需要静电接地的场所。<br /><font color=#FF0000><b>工作原理:</b></font><br />SP-E系列静电接地报警器采用进口芯片,连续检测连接设备和接地端子所形成回路的电阻值(<font color=#008040><b>当回路不通或者电阻值超过50Ω时,报警器会发出声音报警</b></font>),通过顶尖、接地夹体、接地电缆和接地桩的有效连接,使连接设备和大地形成等电位,从而将静电导入大地。<br /><b><font color=#FF0000>产品特点:</font></b><br />1、防爆等级:ExiaIICT6,可在1区、2区使用<br />2、超低功耗设计,24小时不间断自动检测,正常使用期间无需更换电池&nbsp;<br />3、不锈钢外壳,环氧树脂封装,防潮防锈抗震,免维护。<br />4、自动声音报警,防雷、防静电电路,更多安全防护。<br />5、报警器部分无需维护,设计寿命五年&nbsp;<br /><b><font color=#FF0000>技术参数:</font></b><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />防爆等级</td><td class=ubb><br />ExiaIICT6</td><td class=ubb><br />响应时间</td><td class=ubb><br /><2&nbsp;S</td></TR><TR><td class=ubb><br />工作电压</td><td class=ubb><br />3.6V&nbsp;DC</td><td class=ubb><br />工作电流</td><td class=ubb><br /><2&nbsp;mA</td></TR><TR><td class=ubb><br />报警电阻</td><td class=ubb><br />50±5Ω(可根据客户要求调整)</td><td class=ubb><br />工作环境</td><td class=ubb><br />温度:-40℃~60℃,湿度≤85%(25℃)</td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table>
xwj 发表于 2009-3-6 08:41 | 显示全部楼层
我觉得老tyw的那个和LZ的不太对应
LZ这个应该就是检测人体感应电场的,比如一个场效应管即可
tyw 发表于 2009-3-6 09:02 | 显示全部楼层
当然用场效应管也可以办到的
<br />lz那个14脚,第4脚接电源,第11脚接地,就是lm324<br />324运放接成电荷检测电路,化纺厂里的断丝报警器就是用这方法来测绵纶纺丝上携带的静电的,一旦电荷消失(断丝了),另两个运放接成的窗口比较器即输出一个信号,第4个运放用来驱动一个led灯.<br /><br />上面转贴那个还要粗糙,所以才让人晕.<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093691335483.gif">
 楼主| boy4477 发表于 2009-3-6 11:22 | 显示全部楼层
试了下
光一个板子,插上电。红灯闪烁,蜂鸣器也叫。<br /><br />一个手摸地线金属片,一个手摸手环上的金属片。<br />就变成绿灯了,蜂鸣器也不叫了。<br /><br />但是只摸其中一个金属片,没有变化。<br /><br />我在想是不是里面有个震荡电路,两个手摸后,破坏了震荡,就变绿灯了。<br />
wh6ic 发表于 2009-3-6 14:55 | 显示全部楼层
把图抄上来,或者发几张板板细节照片
