[应用相关] 共阳极数码管
1203|16
 楼主| xxmmi 发表于 2019-6-15 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是共阳极数码管,数码管管叫上都出现了该出现的电平但是数码管就是不亮,大家帮忙想想问题可能出现在哪儿
pengf 发表于 2019-6-15 12:24 | 显示全部楼层
属性改为digital试试看
renyaq 发表于 2019-6-15 12:26 | 显示全部楼层
改改数码管属性试试看吧
supernan 发表于 2019-6-15 12:29 | 显示全部楼层
直接在PROTEUS里,先测试一下一端接地,一端通过小电阻接电源。
houcs 发表于 2019-6-15 12:33 | 显示全部楼层
在protues里仿真不用设置单片机吧
liuzaiy 发表于 2019-6-15 12:35 | 显示全部楼层
我弄了一个小的程序数码管亮而且延时程序跟现在这个程序的延时是一样的。
yinxiangh 发表于 2019-6-15 12:39 | 显示全部楼层
单步执行一下吧,看看能不能显示
pangb 发表于 2019-6-15 12:42 | 显示全部楼层
这个应该是送段段码和位码的问题。。
chenjunt 发表于 2019-6-15 12:45 | 显示全部楼层
一般要先关com端然后送显示码,再开com端。
ousj 发表于 2019-6-15 12:48 | 显示全部楼层
看一下你的数码管的电路?用万用表测测看。。
morrisk 发表于 2019-6-15 12:53 | 显示全部楼层
电平正确的话,那就是电流的问题咯,是不是驱动能力不强
zyf部长 发表于 2019-6-15 12:57 | 显示全部楼层
都在这瞎猜,楼主应该把电路和代码贴上来,这样比较容易找出问题
kangzj 发表于 2019-6-15 12:59 | 显示全部楼层
电路呢
gongche 发表于 2019-6-15 13:02 | 显示全部楼层
用万用表蜂鸣档测试一下
huwr 发表于 2019-6-15 13:04 | 显示全部楼层
如果何让数码管是共阳的情况下,只可能有一种情况,接错了
huanghuac 发表于 2019-6-15 13:07 | 显示全部楼层
如果电平全对,数码管引脚也没搞错,那么还有可能电阻太大了,电流太小,没点亮。
 楼主| xxmmi 发表于 2019-6-15 13:12 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
