[应用相关] 采样微安级电流
2270|36
kangzj 发表于 2019-6-16 14:37 | 显示全部楼层
仅仅测试用就不用麻烦了,微安表吧。
gongche 发表于 2019-6-16 14:40 | 显示全部楼层
问题在于正常功耗和待机之间的切换测量吧。
gongche 发表于 2019-6-16 14:48 | 显示全部楼层
一般用高精度电阻,放大采集
morrisk 发表于 2019-6-16 14:51 | 显示全部楼层
如果只是想测单片机的功耗可以参考stm8L-discovery的办法。这个板子为了演示stm8L的功耗,做了测量电路在板子上。
www.st.com/resource/en/user_manual/cd00278045.pdf
http://www.st.com/en/evaluation-tools/stm8l-discovery.html
renyaq 发表于 2019-6-16 14:51 | 显示全部楼层
PSoC可以实现的东东太多啦,没有办法写到一个文档里,呵呵
ousj 发表于 2019-6-16 14:55 | 显示全部楼层
V转换,再经过运放放大,跟随后接到STM32
ousj 发表于 2019-6-16 14:58 | 显示全部楼层
另外电阻不能选的太大;
hanzhen654 发表于 2019-6-16 19:28 | 显示全部楼层
先用运放放大一下不是很好?直接采困难大。
hanzhen654 发表于 2019-6-16 19:29 | 显示全部楼层
了解下精密整流电路
小灵通2018 发表于 2019-6-16 22:20 | 显示全部楼层
高精度运放。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-6-16 22:43 | 显示全部楼层
用个大电阻,不就可以放大电压。
gongche 发表于 2019-6-22 14:27 | 显示全部楼层
直接接STM32,STM32输入阻抗又不高,会引入不少误差;
huwr 发表于 2019-6-22 14:31 | 显示全部楼层
先IV转换呗,有专门的IV转换芯片,
huanghuac 发表于 2019-6-22 14:33 | 显示全部楼层
精密电阻变换为电压再用运放放大至STM32,还是直接用运放进行I/V转换然后给STM32?
这两个“方案”其实就是一回事
happy_10 发表于 2019-6-22 14:37 | 显示全部楼层
注意:
1源是uA级,
所以你的输入级的输入电流必需是PA级或更小,要不是会影响精度
2.放大处理后送到ADC就可以了,
是否要高精度电阻就看你的处理方式了.
重点在:输入电流要小(输入阻抗高)
目的,输入级对采样电阻电流支路的分流降到最低点.
至于:温漂/ADC分辨率那些都是看你的测试结果要求去先了,
是用自带的,还是外挂..................
ousj 发表于 2019-6-22 14:42 | 显示全部楼层
需要精密运放电路
 楼主| supernan 发表于 2019-6-22 15:02 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
