于是网上查了一下,也有人遇到类似问题,而后评论下方有一个函数,说是可以双串口同时打开时,也可以一次性打印一串信息。抱着试一试的心态,将函数程序搬到我的工程中,没想到,还真行。下面贴出代码:
 - * 函数名:itoa
 - * 描述  :将整形数据转换成字符串
 - * 输入  :-radix =10 表示10进制,其他结果为0
 - *         -value 要转换的整形数
 - *         -buf 转换后的字符串
 - *         -radix = 10
 - * 输出  :无
 - * 返回  :无
 - * 调用  :被USART_printf()调用
 - static char *itoa(int value, char *string, int radix)
 -         int     i, d;
 -         int     flag = 0;
 -         char    *ptr = string;
-     /* This implementation only works for decimal numbers. */
 -         if (radix != 10)
 -             *ptr = 0;
 -             return string;
-         if (!value)
 -             *ptr++ = 0x30;
 -             *ptr = 0;
 -             return string;
-     /* if this is a negative value insert the minus sign. */
 -         if (value < 0)
 -             *ptr++ = '-';
-             /* Make the value positive. */
 -             value *= -1;
-         for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
 -             d = value / i;
-             if (d || flag)
 -                 *ptr++ = (char)(d + 0x30);
 -                 value -= (d * i);
 -                 flag = 1;
-         /* Null terminate the string. */
 -         *ptr = 0;
-         return string;
 - * 函数名:USART_printf
 - * 描述  :格式化输出,类似于C库中的printf,但这里没有用到C库
 - * 输入  :-USARTx 串口通道
 - *                     -Data   要发送到串口的内容的指针
 - *                           -...    其他参数
 - * 输出  :无
 - * 返回  :无
 - * 调用  :外部调用
 - *         典型应用USART_printf( USART1, "\r\n this is a demo \r\n" );
 - *                             USART_printf( USART2, "\r\n %d \r\n", i );
 - *                             USART_printf( USART3, "\r\n %s \r\n", j );
 - void USART_printf(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data,...)
 -       const char *s;
 -       int d;
 -       char buf[16];
 -       va_list ap;
 -       va_start(ap, Data);
-       while ( *Data != 0)     // 判断是否到达字符串结束符
 -                 if ( *Data == 0x5c )  //'\'
 -                         switch ( *++Data )
 -                                 case 'r':                   //回车符
 -                                         USART_SendData(USARTx, 0x0d);
 -                                         Data ++;
 -                                         break;
-                                 case 'n':                 //换行符                                                          //???
 -                                         USART_SendData(USARTx, 0x0a);
 -                                         Data ++;
 -                                         break;
 -                                 default:
 -                                         Data ++;
 -                                     break;
 -                 else if ( *Data == '%')
 -                                 case 's':                //字符串
 -                                         s = va_arg(ap, const char *);
 -           for ( ; *s; s++)
 -                                                 USART_SendData(USARTx,*s);
 -                                                 while( USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET );
 -                                         Data++;
 -           break;
-         case 'd':                      //十进制
 -           d = va_arg(ap, int);
 -           itoa(d, buf, 10);
 -           for (s = buf; *s; s++)
 -                                         Data++;
 -           break;
 -                                  default:
 -                                                 Data++;
 -                                     break;
 -                 } /* end of else if */
 -                 else USART_SendData(USARTx, *Data++);
