随着投影技术的成熟以及人们对投影仪认知程度的提高,投影仪的使用已经普及到千家万户。亮度、分辨率、对比度是投影产品的核心指标,大多数用户选购投影仪的时候,往往只关注投影仪的这3个参数,对其它的参数、功能的考察只是一掠而过。只要投影产品上标明有这些功能,多数用户都会信以为真,殊不知你已经掉进了一些陷阱,尤其一些价格非常低的山寨投投影仪,如果贪图便宜贸然购买这些产品,回去之后定会后悔莫及。在购买小型投影仪的时候,你知道有哪些坑吗?
1、虚标亮度,用LED灯泡来做投影仪光源来糊弄
投影仪的亮度很大程度上取决于光源的亮度,并且光源的好坏还会影响到投影仪投射画面的质量。通常正规的LED投影仪厂商采用的光源为RGB LED三基色光源,这种光源才是投影仪领域所谓的LED光源。而一些投影仪竟然使用照明用的LED灯泡来做投影光源,这种光源色彩和亮度表现都非常不好。
经中关村对8款低价投影仪的实测,亮度达标率最高只有4.44%,实测最高亮度为87 ANSI流明,其色域甚至没有普通灯泡光源高,而其实测的亮度也往往只有20 ANSI流明到50 ANSI流明的水平。
2、偷换概念,标准分辨率、兼容分辨率傻傻分不清楚
很多的产品描述,利用用户对小型投影仪不了解而和消费者玩文字游戏。
首先要了解标准分辨率,又叫物理分辨率,是指所采用TFT-LCD的物理像素,它要与显卡输出的逻辑点相对应,所以LCD屏幕往往只有一个最佳显示分辨率。
然后再看看兼容分辨率,它是指可支持的输入信号的分辨率,和屏幕实际显示的画面没有必然联系。
比如:小型投影仪的标准分辨率是720P,兼容分辨率是1080P,意思就是把1080P的片子压缩到720P来播放出来,不会显示不兼容该格式!兼容分辨率在日常生活中的意义不大,毕竟压缩了图像。所以在购买投影仪的时候,要看标准分辨率,也就是物理分辨率。
3、对焦不准,调焦的过程中竟然还会损坏
市面上的廉价小型投影仪还有一个通病,就是,虽然表面看上去这些投影仪都能对焦,但实则有些产品对焦后会出现中间清楚,四周模糊的现象,有的甚至都对不上焦,整个画面效果就像近视眼患者把眼镜摘掉后看到的世界。更过分的是有些廉价投影仪在调焦的过程中竟然会损坏。所以,有时候还真的是一分钱一分货,追求物美价廉是没错,但一定要注意避免掉坑。
4、投射比要特别注意,小心买回去投射空间不足
目前大部分的小型投影仪投射比都保持在1.2:1以下,这意味着投影机投射一百英寸的16:9的画面需要2.66米左右的投射距离。
投距的计算可以套用以下公式:
16:9画面投距=(画面尺寸×2.54×0.8746)×投射比(单位:厘米)
4:3画面投距=(画面尺寸×2.54×0.8)×投射比(单位:厘米)
慧投小型投影仪H3,1.5米即可实现百吋画面
很多廉价的小型投影仪的投射比基本都在1.5:1以上,套用上面16:9画面投距公式,可以算出实现100英寸画面的投射距离约为3.33米。如果使用空间有限,购买时要特别注意。
小型投影仪的选购存在很多细节,切不可贪图便宜,只看一些表面的参数配置和功能描述就盲目购买,否则很多时候让你哭笑不得。
