[技术问答] mdk库中新塘nuc029怎么只有lan系列?
1628|17
 楼主| 刘小虎小虎 发表于 2019-6-25 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
mdk库中新塘nuc029lan怎么只有lan系列?即都是只有4K ram的系列。那么我选择nuc029SDE或SEE不是没有对应的库了?
奔跑的牛 发表于 2019-6-25 11:05 | 显示全部楼层
dongnanxibei 发表于 2019-6-25 22:16 | 显示全部楼层
很多系列的好不好。
dongnanxibei 发表于 2019-6-25 22:18 | 显示全部楼层
这不是都有吗,楼主用的什么版本,赶紧安装组新版,更新pack为最新。
dongnanxibei 发表于 2019-6-25 22:30 | 显示全部楼层
展开给你看看
yiy 发表于 2019-6-25 22:33 | 显示全部楼层
最新版是有的
需要自己安装支持包。
yiy 发表于 2019-6-25 22:36 | 显示全部楼层
按照上面大侠的截图操作。
antusheng 发表于 2019-6-25 23:06 | 显示全部楼层
楼主没找到?
jasontu 发表于 2019-6-26 10:39 | 显示全部楼层
下載新版的NULINK DRIVER安裝後,KEIL mdk库即會更新
weiwei4dk 发表于 2019-6-26 15:00 | 显示全部楼层
其实nuc029 可以直接用m051的库,都是一样用的,如果引脚什么的不一样,修改定义就行,之前做设计时就是这么用的
yiyigirl2014 发表于 2019-6-26 21:34 | 显示全部楼层
楼上说的不太对吧,虽然库函数接口一样,但是内部肯定不同。
yiyigirl2014 发表于 2019-6-26 23:32 | 显示全部楼层
啥情况,不能用?
wanduzi 发表于 2019-6-26 23:49 | 显示全部楼层
弄好了吧
mintspring 发表于 2019-6-27 00:29 | 显示全部楼层
贴出你的库看看。
heisexingqisi 发表于 2019-6-27 00:40 | 显示全部楼层
我的也有好多个系列啊。
