[发行版] X-Vision AI视觉SDK专业的机器视觉SDK
3754|3
 楼主| itspy 发表于 2019-6-26 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
X-Vision AI视觉SDK简介
X-Vision是自主研发的新一代AI视觉解决方案SDK,采用先进的机器视觉和AI神经网络等核心技术,能够有效解决传统机器视觉系统过于复杂、精度低、检测不可靠等问题,使得视觉自动化设备更加简单、稳定、智能、加速研发项目落地。
X-Vision具有以下功能:
l 物体目标检测
l 几何尺寸测量
l 外观缺陷检测
l 智能
l 智能调光
l pmsNet 神经网络瑕疵分割网络
l 丰富的图像底层处理接口(预处理、目标分割、特征提取等)
算法优势特点
l 函数调接口函数丰富、调用简单、统一的调用方法,算子实例分配-->参数设置-->算子处理-->返回结果-->算子实例释放,详细函数说明
l 消除人为误差 ,可以根据测量位置自动对焦,并且搭配智能光源调节功能,无论谁进行测量,任何时候都能以同样的条件测量尺寸,可以避免因照明条件不同而产生测量误差
l 物体检测,对于任意摆放工件,自动识别位置和方向,只要在视野范围内,都能快速精准的捕捉到目标,进行精准测量,误认为产生的测量误差
l 几何尺寸测量,,提供UI工具找点,找边,找圆,坐标系变换工具,角度测量,圆度测量,提供棋盘格等标定方法 实现物理尺寸的,卡尺测量,间隙测量,半径测量,面积测量
l  高精度物体检测定位功能、简单、智能、速度快,在实际的测量过程中测量数据精度能实现在 3um 内波动
l 外观检测,根据正常工件模板,对待检工件进行瑕疵检测,输出瑕疵个数,位置,大小等几何信息,对特征提取困难的表面缺陷使用pmsNet 进行针对性检测
l 优秀的算法,采用了SSE,TBB,GPU加速
l 多平台支持:支持win7,win10 ,树莓派
项目合作:QQ514704465
 楼主| itspy 发表于 2019-7-18 16:30 | 显示全部楼层
自己顶一个
longchengmuyun 发表于 2019-8-25 22:36 | 显示全部楼层
有啥实际已经搞出的项目么?
 楼主| itspy 发表于 2019-9-3 09:07 | 显示全部楼层
有想合作的朋友么,项目、合作创业都可以,欢迎+
个人签名:独立开发图机器视觉,图像识别/AI人工智能技术应用开发,多谢合作!   bQQ514704465。 自主开发视觉分析处理
28
