[电源技术资料] mos关闭时的震荡怎么处理,已经影响到单片机中断触发了
10752|46
 楼主| 左手笔右手刀 发表于 2019-7-1 08:42 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2019-6-30 10:35
你的MOS管关闭时导致MCU中断触发,大电流时mos管关断瞬间震荡导致的,
嗯嗯,是这样,有什么建议么
@lihui567 :应该没有固定的额计算公式  发表于 2019-7-2 08:23
@lihui567 :这个RC吸收是否有固定的计算方式,还是全凭经验  发表于 2019-7-1 13:26
@lihui567 :这个RC吸收是否有固定的计算方式,还是全凭经验  发表于 2019-7-1 13:25
@lihui567 :哦哦  发表于 2019-7-1 13:24
一般是通过RC来吸收的,  发表于 2019-7-1 12:25
 楼主| 左手笔右手刀 发表于 2019-7-1 08:43 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-28 14:42
RC从大到小慢慢试验。如果功率mos是开关用途,C可以搞大点。
要不然就去改善中断的电路。中断的改善思路就 ...
这个试过了,强制上拉都没用。
叶春勇 发表于 2019-7-1 11:39 | 显示全部楼层
这个试过了,强制上拉都没用。
强下拉,注意电平匹配,下拉电阻在1k欧以下。
你这个45A电流,经过pcb,还是不经过pcb?
 楼主| 左手笔右手刀 发表于 2019-7-1 13:21 | 显示全部楼层
你这个45A电流,经过pcb,还是不经过pcb? ...
过PCB,强上拉是因为另外一颗IC内部初始是高,下降沿触发中断,也是用于电流检测的,只不过是短路电流时触发。
 楼主| 左手笔右手刀 发表于 2019-7-1 15:12 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2019-6-29 18:56
看样子是驱动的问题。。。。
驱动这块手动加了大电容和稳压试过
wh6ic 发表于 2019-7-1 16:21 | 显示全部楼层
有估算公式
可以去找找 振铃吸收 相关的估算计算和试验测量方法,不算复杂。
 楼主| 左手笔右手刀 发表于 2019-7-2 09:52 | 显示全部楼层
有估算公式
好的,谢谢
Clarenceshao 发表于 2019-7-2 18:03 | 显示全部楼层
驱动那里想办法优化一下,关断太慢了
伟林电源 发表于 2019-7-9 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
强烈建议你检查驱动电路及PCb环路设计。
汉山 发表于 2019-7-11 10:59 | 显示全部楼层
这个简单啊, 中断触发这里加判断啊。硬件调试都不好用,还增加钱
 楼主| 左手笔右手刀 发表于 2019-7-12 15:13 | 显示全部楼层
调试结果显示还是栅极驱动这边电阻的问题,谢谢各位大佬的指点
R2D2 发表于 2019-7-14 11:46 | 显示全部楼层
检查下你的地线走线吧。
1751080038 发表于 2024-7-11 20:05 | 显示全部楼层
请教一下楼主是怎么解决的
1751080038 发表于 2024-7-11 20:06 | 显示全部楼层
我现在遇到了跟楼主一样的问题,很头大,方便请教一下是怎么解决的吗?谢谢
