[KungFu8位 MCU] PID控制算法的简单分析和仿真!
1353|4
 楼主| 静听风易 发表于 2019-6-27 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先我们来看一下PID系统的基本组成模块:
如图所示,图中相关参数的表示如下:
r(t):系统实际上需要的输出值,这是一个标准值,在我们设定了之后让这个系统去逼近的一个值(随时间变化的原因是,我们对系统的需求不同才会改变!)
y(t):系统当前的输出值,这个值应该需要趋近于我们设定的值,当我们没有增加PID控制模块之前,它是由被控对象通过r(t)输入直接产生的。
e(t):系统由于某些扰动,导致的系统产生的偏差,实际输出的值和想要设定的初始值r(t)的差值。
u(t):系统通过PID控制器输出的新的输入值,实际上他是在r(t)的基础上,针对当前的实际情况做出的改变。
Kp比例模块:系统PID比例因子,Kp能够对于产生的偏差e(t)能够迅速的作出反应,减少偏差。
Ki积分模块:系统PID积分因子,Ki能够用于消除静差,由于前面的误差有正有负,所以当前偏差的加入能够抵消部分,保持系统的稳定性,让系统有**功能。
Kd微分模块:系统微分因子,Kd能够体现出当前误差的变化趋势,引入有效早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减少调节时间。
图中所示的信号关系公式如下所示:
信号误差公式: 314655d14d1eb8b7f9.png
模拟信号的PID控制器公式: 151645d14d1f41e802.png
离散信号的PID控制器公式: 166175d14d1feeeee4.png
被控对象的信号公式: 854775d14d20bae159.png (简单的线性系统,比如电机的PWM调速系统)
上述公式参数描述:
       Kp控制器比例系数、Ti控制器积分时间(积分系数)、Td控制器微分时间(微分系数)
       k采样序列号,k=0,1,2,3...、Uk第k次采样时刻系统输出值、ek第k次采样时刻偏差值、ek-1第k-1次采样时刻偏差值、Ki=Kp*T/Ti、Kd=Kp*Td/T
 楼主| 静听风易 发表于 2019-6-27 22:27 | 显示全部楼层
2、离散信号的PID控制器算法仿真:
1、位置式PID算法:
  PID系统产生的值,完全作为系统的输入参数,即采用u(k)代替了r(k),如果计算机出现故障时,位置式PID控制将导致Uk的剧烈变化,这会引起执行机构的大幅度变化,造成巨大损失。
仿真代码如下(python):
  1. import matplotlib.pyplot as plt
  2. import numpy as np
  3. import random
  4. import sys
  5. import os
  6. time_length = 600
  7. time_sample = 100
  8. time_interval = float(time_length/time_sample)
  9. error_coeff = 3
  10. t = np.linspace(0,time_length,time_sample)
  11. Slope = 1
  12. Intercept = 0
  13. standard_in = 20
  14. # The system model
  15. system_model = lambda i : Slope*i + Intercept
  16. standard_out = system_model(standard_in)
  17. print("The Standard Output:%d" % standard_out)
  18. Kp = 0.08 # average
  19. Ki = -0.7 # intergre
  20. Kd = 0.01 # diff
  21. error_bef = []
  22. real_out_ajust = []
  23. real_out_ajust.append(70)
  24. real_out_ajust.append(75)
  25. error_bef.append(real_out_ajust[0]-standard_out)
  26. Out_plt = np.linspace(standard_out,standard_out,time_sample)
  27. # 标准直接计算公式1:Pout=Kp*e(t) + Ki*Sum[e(t)] + Kd*[e(t) - e(t-1)]
  28. def PID_Controller_Direct_Mem(standard_out,t):
  29.         global time_sample,Kp,Ki,Kd,error_bef,real_out_ajust
  30.         if t > time_sample:
  31.                 print("Time Out! Quit!")
  32.                 return -1
  33.         error_now = real_out_ajust[t] - standard_out
  34.         error_bef.append(error_now) # 记录了所有的误差
  35.         integrate_res = np.sum(error_bef)
  36.         Diffirent_res = error_now - error_bef[t-1]
  37.         return Kp*error_now + Ki*integrate_res + Kd*Diffirent_res
  38. for t_slice in range(1,time_sample-1):
  39.         Pout = PID_Controller_Direct_Mem(standard_out,t_slice)
  40.         real_out_ajust.append(system_model(Pout))
  41. plt.figure('PID_Controller_Direct_Mem')
  42. plt.xlim(0,time_length)
  43. plt.ylim(0,2*standard_out)
  44. plt.plot(t,real_out_ajust)
  45. plt.plot(t,Out_plt)
 楼主| 静听风易 发表于 2019-6-27 22:28 | 显示全部楼层
仿真结果如下所示:
图中所示,系统最终收敛于我们设定的红线的位置r(t)
 楼主| 静听风易 发表于 2019-6-27 22:29 | 显示全部楼层
2、增量式PID算法:
当执行机构需要的控制量是增量而不是位置量的绝对数值是,可以采用增量式PID控制算法。
代码如下(python):
  3. import random
  4. import sys
  5. import os
  6. class PID_Prama:
  7.         def __init__(self):
  8.                 self.Kp = 0
  9.                 self.Ki = 0
  10.                 self.Kd = 0
  11.                 self.set_val = 0
  12.                 self.error_last = 0
  13.                 self.error_prev = 0
  14.                 self.error_sum = 0
  15. # 增量计算公式:
  16. # Pout=Kp*[e(t) - e(t-1)] + Ki*e(t) + Kd*[e(t) - 2*e(t-1) +e(t-2)]
  17. def PID_Controller_Increa(pid,out_now):
  18.         error = pid.set_val - out_now
  19.         Res = pid.Kp*(error-pid.error_last) + pid.Ki*error + \
  20.               pid.Kd*(error-2*pid.error_last+pid.error_prev)
  21.         pid.error_prev = pid.error_last
  22.         pid.error_last = error
  23.         return Res
  24. PID_val = PID_Prama()
  25. # PID参数
  26. PID_val.Kp = 0.01
  27. PID_val.Ki = 0.1
  28. PID_val.Kd = 0.05
  29. PID_val.set_val = standard_out # 标准输出值
  30. # 增量型PID控制器输出值
  31. PID_Controller_Increa_Out = []
  32. Sys_In = []
  33. # 0时刻系统输入值
  34. Sys_In.append(5)
  35. # 系统响应函数
  36. SystemFunc = lambda x : 5*x + np.random.normal(0,0.5,1)[0]
  37. Sys_Out = []
  38. # 0时刻系统输出值
  39. Sys_Out.append(SystemFunc(Sys_In[0]))
  40. Time = 500
  41. for t_slice in range(Time):
  42.         Diff = PID_Controller_Increa(PID_val,Sys_Out[t_slice]) #系统误差
  43.         PID_Controller_Increa_Out.append(Diff) # 记录所有的系统误差
  44.         Sys_In.append(Sys_In[0]+np.sum(PID_Controller_Increa_Out)) # 计算增量之后的新的系统输入
  45.         Sys_Out.append(SystemFunc(Sys_In[t_slice+1])) # 计算下一时刻系统新的输出值
  46. standard = np.linspace(PID_val.set_val,PID_val.set_val,Time)
  47. plt.figure('PID_Controller_Increa')
  48. plt.xlim(0,Time)
  49. plt.ylim(0,2*standard_out)
  50. plt.plot(Sys_Out)
  51. plt.plot(standard)
  52. plt.show()
这里对增量式PID算法进行深入的分析和计算:
No1:class PID_Param类保存了PID算法中的三个参数,Kp Ki Kd,同时类当中也记录了上一次系统存在的误差error_last,以及上上一次系统的误差error_prev,这样就能够完成增量式误差的公式计算。
No2:上述算法中在循环体中记录了所有的误差变量PID_Controller_Increa_Out,这是为了仿真的目的,实际上我们比不需要存储所有的误差参数。
No3:系统的响应system_model: 891205d14d2b5cda35.png ,系统后面添加了高斯噪声,这表示了系统在运行过程中的不稳定的过程,同时系统本身是一个线性系统,例如控制电机转速的系统:PWM--ctl--Speed
系统仿真结果:
Puremr 发表于 2019-6-29 18:33 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
