| int add(int a, int b)   //函数传参的时候使用了int整型数据,本身是数值类型。实际调用该函数时,实参将自己拷贝一份,并将拷贝传递给形参进行运算。实参自己实际是不参与运算的。所以在该函数中,实参本身是没有得到改变的。 int main() {   int x = 3, y = 5;        swap(x, y);   printf("x = %d ,y = %d\n",x, y);  //交换失败        swap_pointer(&x, &y);   printf("x = %d ,y = %d\n",x, y);  //交换成功 } int swap(int a, int b)     //C语言中,函数调用时,实参传递给形参实际是传值调用。也就是说,实参x和y将自己的值拷贝一份传给形参 a 和 b;因此在函数swap中实际得到交换的是 a 和 b,而不是实参 x 和 y,因此函数执行完后,x和y的值依然没有改变。 {   int temp;   temp = a;     //a是swap里边的形参,实际调用时得到的是实参x的一份拷贝,只是和x的值相等而已,其他并无任何关联,因此在这里不能访问到实参x        a = b;   b = temp;   return 0; } int swap_pointer(int *p1, int *p2)   //C语言函数调用时,一直都是传值调用。也就是说实际传递的一直都是实参的拷贝,但是在本函数中的形参和实参都不是x和y,而是x和y的地址值。这样的话,就让我们在调用函数里通过间接访问*p的方式,访问到了函数外部的实参。                                                      //(如果不使用指针,再调用函数内部只能访问到形参,无法访问到函数外部的实参) {   int temp;   temp = *p1;     //实际调用时,p1得到的实参是x的地址&x,所以*p1代表的就是x        *p2 = *p1;        *p1 = temp;        return 0; }
