[DSP编程] 交流量在DSP里怎么比较
1109|6
 楼主| LEFT6666 发表于 2019-7-1 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做逆变器闭环,交流电流采样到DSP里怎么比较,请给点思路
zhangmangui 发表于 2019-7-1 23:07 | 显示全部楼层
我个人感觉   其实你输出的是什么量   这个量应该输出什么样的效果   然后反馈回来得出这个量
zhangmangui 发表于 2019-7-1 23:09 | 显示全部楼层
你输出的肯定是PWM波吧    然后你应该获取的是周期?
如果是周期   可能需要将正弦波转换为方波
 楼主| LEFT6666 发表于 2019-7-2 08:00 | 显示全部楼层
如果是周期   可能需要将正弦波转换为方波 ...
我需要将采样得到的值和参考值比较输出PWM波,直流量好办,直接在DSP里设置一个常数,输入与常数比较。但我现在需要将输入与Vsinwt比较,因为我的参考就是随时间变换的量,不知道在DSP里是否可以设置一个正弦值,与输入比较,这是我不理解的地方
@zuoanhuafeng :谢谢大哥提醒,就是SPWM  发表于 2019-7-3 14:03
看你的思路,你做的好像是spwm,每个周期对应不同的角度,得到不同的参考值,我推荐用svpwm做。  发表于 2019-7-3 10:15
zhangmangui 发表于 2019-7-10 22:06 | 显示全部楼层
正弦表   是否是都用这中方式进行比较输出PWM
