[应用相关] 低功耗模式电流大
1838|36
stly 发表于 2019-7-7 20:11 | 显示全部楼层
如果外设比较多的情况下,要一一对硬件进行排除的,首先从整机的供电电路开始查,再到GPIO,外设。
llljh 发表于 2019-7-7 20:13 | 显示全部楼层
先查外设 几十ma大多是外设在耗电  然后设置gpio状态和 空引脚的gpio状态 记得顶多几个ua吧
dingy 发表于 2019-7-7 20:18 | 显示全部楼层
楼主使用的是哪个STM32芯片?
renyaq 发表于 2019-7-7 20:21 | 显示全部楼层
你的低功耗是怎么实现的?
supernan 发表于 2019-7-7 20:25 | 显示全部楼层
STM32低功耗模式的机制是什么
pengf 发表于 2019-7-7 20:29 | 显示全部楼层
你的低功耗是怎么配置的
dingy 发表于 2019-7-7 20:33 | 显示全部楼层
芯片正常的功耗就是这么大吧。
llljh 发表于 2019-7-7 21:12 | 显示全部楼层
代码呢?配置有问题吗?
dingy 发表于 2019-7-7 21:15 | 显示全部楼层
1、睡眠模式Sleep:电压调节器开启,Cortex-M3内核停止运行,外设保持运行态; 2、停止模式Stop:电压调节器可选择性开启,所有外设时钟、PLL、HSI和HSE被关闭,Cortex-M3内核和所有外设停止运行,保留SRAM和寄存器的内容; 3、待机模式Standby:电压调节器关闭、整个1.8v区域断电。除了备份区域和待机电路的寄存器以外,SRAM和寄存器的内容全部丢失。
pengf 发表于 2019-7-7 21:19 | 显示全部楼层
是不是配置的代码有问题
renyaq 发表于 2019-7-7 21:22 | 显示全部楼层
借助STM32固件库能够实现STM32低功耗?
 楼主| xxrs 发表于 2019-7-7 21:26 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
观海 发表于 2019-8-6 11:06 | 显示全部楼层
楼主的外设都关掉了吗
guanjiaer 发表于 2019-8-6 11:09 | 显示全部楼层
楼主还是自己检查检查代码吧
heimaojingzhang 发表于 2019-8-6 11:14 | 显示全部楼层
不要怀疑芯片 应该是程序的问题
keaibukelian 发表于 2019-8-6 11:42 | 显示全部楼层
外设用的什么
labasi 发表于 2019-8-6 11:46 | 显示全部楼层
百分百代码问题
