op37和opa37可以单电源供电吗?
11473|26
Brightsky110 发表于 2011-11-10 09:50 | 显示全部楼层
20# bbyeah 请问一下那个电容选择有什么要求吗?
bbyeah 发表于 2011-11-10 18:07 | 显示全部楼层
21# Brightsky110
那个是用来模拟实际实验的导线分布电容的,实际上,把输出串联的电阻降到1欧,分布电容增大到50pF,AC仿真结果任然可以到达6M以上的带宽
如果想增大带宽可以在反馈环路上加电容调整反馈网络的频率特性,但是也会在高频引入不稳定的可能
 楼主| xia_os 发表于 2011-11-10 18:16 | 显示全部楼层
20# bbyeah 仿真的话只能给个大概的趋势,实际线路影响因素太多了。。。你贴的这个图既没有调零电路,也没有去耦,也没有滤波。。。还有电阻匹配。。。实际出不了这样的效果,
 楼主| xia_os 发表于 2011-11-10 18:23 | 显示全部楼层
20# bbyeah 我只能说仿真和实际有很大差距。。。比如这里既没有稳压、没有去耦、没有滤波、没有相位补偿、没有电阻的匹配。。。。
zhaohe2001 发表于 2011-11-10 18:24 | 显示全部楼层
15# bbyeah 3级的话那不知到带宽得下降成什么样了。。。现在搭成测量放大器时,放大50几倍。。。频率到1M多时就不行了。。。
xia_os 发表于 2011-11-9 19:40
一个运放 放大50倍,带宽才会下降严重。远不如三个运放级联,每个放大4倍
zhaohe2001 发表于 2011-11-10 18:25 | 显示全部楼层
强烈建议楼主 用级联的方式,每个运放放大倍数不能大于10
bbyeah 发表于 2011-11-10 19:07 | 显示全部楼层
20# bbyeah 仿真的话只能给个大概的趋势,实际线路影响因素太多了。。。你贴的这个图既没有调零电路,也没有去耦,也没有滤波。。。还有电阻匹配。。。实际出不了这样的效果, ...
请先分析清楚这里的各个部分对频率响应的影响到底有多大
