阶梯轴的测量采用测径仪进行高精度的在线测量,保证阶梯轴质量,为了实现阶梯轴各个位置的外径检测,研发了应用于阶梯轴的LPBJ550.2型双路测径仪。
LPBJ550.2型双路测径仪可测量不同位置的直径尺寸(0°、90°各一个直径尺寸)。阶梯轴的直径范围为φ200-500mm,精度要求可达3μm。检测时测径仪要连接检测设备,工件送到检测工位后,旋转工件在0°和90°方向测量,平台上升,测量不同高度的截面直径。
LPBJ550.2型双路测径仪进行测量阶梯轴直径,检测时工件不旋转即可测出两个方向的直径尺寸,并能计算出该截面的平均直径和椭圆度。
为适应φ200-500的阶梯轴直径范围,将测头设置在正反丝杠的直线导轨滑台上,利用伺服电机驱动滚珠丝杠旋转即可实现测量范围的调节。由于阶梯轴测量要求的精度较高,每次调整后需要进行精度校准后再测量。
双路测径仪采用触摸显示屏完成测量数据的操作及显示,是高质量的在线测量设备,测量数据准确,实时显示测量数据,并可配备数据存储系统,对阶梯轴的各项测量信息进行存储。
双路测径仪应用于大直径阶梯轴外径尺寸的在线测量,可实现外径、椭圆度等尺寸的测量。非接触的测量方法具有其他测量方法不可比拟的优势。
