切分测径仪是根据切分轧制的特点,如轧材检的距离近,同时生产等,专为其研发的在线检测设备,更适合切分轧制使用,也是更能节省资金的检测方式。
切分测径仪是对带肋钢筋轧材的特征参量进行测量的设备,采用高性能的光学测头,全数字化的信号处理和特殊动态测量技术,瞬间捕捉轧材的空间位置,获得带肋钢筋的主要特征参量,如基圆,纵肋、横肋、截面面积等测量数据。
切分测径仪的使用,对厂家而言,更具以下优势:对多个同时轧制的轧材同时进行几何尺寸的检测;一台测径仪完成多台测量设备的工作,节约资金;占地小,不用使用多台测量设备分别检测;可对测量数据进行分析,图像显示;可监测基本缺陷。
切分测径仪采用固定多组测头方式,螺纹钢测量系统,同截面对通过轧材的外轮廓尺寸在线进行实时测量。测量结果传到主控室的上位机并在显示器和现场大LED屏上同时显示。数据可保存、超差可报警,可提供上传数据。
切分测径仪用于多切分轧制,为了避免相邻轧材遮挡、干扰测头测量,测头的分布不能均匀分布。处于轧材两侧的测头间角度增加至47°,其余测头间的角度为19°。
以三分与双切分为例说明:
当设置三套测量单元时,三切分轧制的三根轧材均能正常测量。当测量双切分轧材时利用中间测量单元和右侧测量单元测量两根轧材,测量中心与轧线导槽的对正靠调整测径仪的定位机构实现。另外,当设置3套测量单元时,工控机和显示器、显示屏等也需要配置3套。
当设置两套测量单元时,对于双切分轧制的两根轧材同时测量;对于三切分轧制可测量外侧的两根,中间的轧材只通过不测量。为适应不同的轧材间距,左侧测量单元固定安装,右侧测量单元做成位置可调整的活动式。测量中心与轧线导槽的对正靠调整测径仪的定位机构实现。
切分测径仪是高质量的切分轧制螺纹钢检测装备,能做到实时在线检测,还是多种钢材均可检测的外径测量设备。它为轧钢人员带来便利,提升工作效率,减少时间的浪费,提升产品品质,提高生产率,减轻工作量,切分螺纹钢使用它将会获得更大的收获。
