[测量] 直线度测量仪的在线应用
776|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-11 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现代的生产中,传统的产品直线度尺寸检验是直尺法、准直法、重力法和直线法等离线检测方法。如果超差或产品不符合规定,则需要调整轧机。这就造成了劳动强度大,测量精度低,检测滞后等缺点。这无疑不能满足生产快节奏的现代企业的要求。在生产过程中,人们希望在生产线上动态无损地随时监控直线度的微小变化,以便利用计算机进行直接调整,直线度测量仪能够进行直线度的在线测量。
  直线度测量仪:
  直线度测量仪采用光电测头对矫直后的棒材直线度进行测量。测量时在水平(X轴)和竖直(Y轴)方向上各设置3组测头测量棒材X轴和Y轴方向的边缘位置,相邻两组测头的距离为500mm。
  数据计算:系统根据测头1和测头3采集的X轴方向位置值拟合一条直线,位置2的测量值与该直线的偏差即为位置2在X轴方向的直线度误差。同理可得到位置2在Y轴方向的直线度误差。设X轴的直线度误差为δ1、Y轴的直线度误差为δ2,利用三角函数即可计算出棒材直线度的实际误差δ。
  直线度测量仪具有检测精度高、响应速度快、抗干扰性好、可靠性高等特点,能够满足棒材生产现场条件的使用要求。
