[STC单片机] 一个简单的电路,开关断开瞬间,单片机重启,谁知道原因
4521|26
zyj9490 发表于 2019-7-13 15:50 | 显示全部楼层
还是幅射,埸干扰为主导。续流回流没有窜入电源输出回路。
叶春勇 发表于 2019-7-13 20:08 | 显示全部楼层
首先我们来计算一下二极管PN结的电容。
根据datasheet,比较通用,很容易被采用的1n4007的结电容为15pf。
然后我们计算容抗xc=1/2*pi*f*c
1MHz,xc=10000.61欧
10Mhz,xc=1000.061欧
30Mhz,xc=333欧
对于传导干扰30M以下的,PN结的结电容阻抗很小。电的特性是往阻抗小的地方跑。这个1n4007在高频下,基本没什么用。
当水泵停止时,由于机械惯性,变成发电机,产生干扰。
然后7805对1M以上的干扰基本全通。
至于这样的高频,电解电容容量急剧下降。为什么会下降,可百度电解电容,频率容量曲线。
多种因素促成了,线性电源的电路容易受到干扰。
 楼主| lester1101 发表于 2019-7-14 11:51 | 显示全部楼层
首先我们来计算一下二极管PN结的电容。
抱歉,没明白你的意思,二极管在高频下没用是什么意思,水泵关闭瞬间反向电动势是顺着二极管的方向的,此时二极管不是导通了吗,高频干扰怎么还会传到后方?
叶春勇 发表于 2019-7-14 15:27 | 显示全部楼层
抱歉,没明白你的意思,二极管在高频下没用是什么意思,水泵关闭瞬间反向电动势是顺着二极管的方向的,此 ...
二极管在由截至转向导通是有时间的。
而这么短暂的时间通常是高频的先跑出去。
 楼主| lester1101 发表于 2019-7-14 18:51 | 显示全部楼层
二极管在由截至转向导通是有时间的。
而这么短暂的时间通常是高频的先跑出去。 ...
多谢,
自己的理解当做结贴:
反电动势U = -L ×(△Ⅰ÷ △ t )
①用RC的情况,可以大大降低电流变化率,开关断开时电容存储的电流会流向线圈弥补电流减小,使△Ⅰ÷ △ t 很小,从而使反电动势很小或者几乎没有,这也符合电容特性,阻止电压突变,从根本上不会产生高压电动势,但是电容吸收电路也有缺点,延长释放时间,体积大元件多占空间
②用二极管:二极管不存电量,所以不能影响△Ⅰ÷ △ t ,但可以吸收反电势(续流作用),就是产生了电动势之后,去消除,如果性能不好,消除不及时,高频脉冲将有可能冲击触点,甚至导通(触点火花)对后端电路造成冲击,
记得当时用的4007普通二极管,应该跟这个也有关系,用快恢复二极管应该会好一些或者能避免,能及时消除这个反电动势,避免高电动势造成继电器触点火花形成回路对后端电路造成影响
