[开关电源] mc34063仿真输出不对 请教是什么原因?
3147|14
 楼主| sherryyyy 发表于 2019-7-11 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照手册上的应该输出28V 175mA
可是现在输出只是接近电源电压  没有起到升压作用
戈卫东 发表于 2019-7-11 17:40 | 显示全部楼层
换一个仿真工具试试?。
 楼主| sherryyyy 发表于 2019-7-12 09:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-7-12 07:57
需要长时间,因此暂时降低C3而负载电阻值也搞大,设定 .ic V(out)=27V 接近输出电压,可加速仿真。  ...
C3调为150u  负载5K  输出电压也调成了27V   但20s后还是11.837V  仍未起到升压作用。   。
xmar 发表于 2019-7-12 15:06 | 显示全部楼层
Multisim中MC34063的仿真模型不对。应用下面模型数据覆盖、替换Multisim原来仿真模型数据,就可正常仿真。有波形、电压输出了。
怎么替换?  发表于 2020-4-20 21:23
找到了 谢谢  发表于 2019-7-24 09:46
请问模型数据在哪找  发表于 2019-7-24 09:28
 楼主| sherryyyy 发表于 2019-7-16 09:49 | 显示全部楼层
Multisim中MC34063的仿真模型不对。应用下面模型数据覆盖、替换Multisim原来仿真模型数据,就可正常仿真。 ...
这个打开怎么是个TXT文件。
xmar 发表于 2019-7-16 15:16 | 显示全部楼层
这个打开怎么是个TXT文件
对呀。TXT文件没错,你只管文件内容,替换原来错误model DB就行。。
伟林电源 发表于 2019-7-20 11:34 | 显示全部楼层
这个芯片还要做仿真?。
@sherryyyy :这几个电阻阻值很容易计算得出的。  发表于 2019-7-24 10:23
为了看电阻阻值是否合适做了仿真 结果仿真都出不来  发表于 2019-7-24 09:29
wyhab123 发表于 2019-7-29 20:38 | 显示全部楼层
问题解决,谢谢您!。
wyhab123 发表于 2019-7-29 20:48 | 显示全部楼层
谢谢您!。
天空之城z 发表于 2022-5-22 15:06 | 显示全部楼层
这个模型在哪里替换。
