[MCU] 需要走等长吗
612|8
 楼主| heweibig 发表于 2019-7-13 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用C6713这款DSP的时候,以前用SDRAM,数据线和地址线布线的时候需要等长,后来这次换成扩展2片SRAM了(SRAM型号是CY7C1041V33),貌似不用考虑等长的问题了,但是想请教一下各位高人,现在扩展两片SRAM,那么从DSP到这两片SRAM的地址线、数据线和控制线,需要走等长吗。
wuhany 发表于 2019-7-13 17:07 | 显示全部楼层
理论上SDram不需要等长
但是因为你原先的设计等长了,估计现在的设计也会被要求等长
 楼主| heweibig 发表于 2019-7-13 17:10 | 显示全部楼层
如果要做等长处理的话怎么搞
wuhany 发表于 2019-7-13 17:16 | 显示全部楼层
用“T”字形布线
 楼主| heweibig 发表于 2019-7-13 17:20 | 显示全部楼层
能详细说说吗
wuhany 发表于 2019-7-13 17:23 | 显示全部楼层
两块sdram的相同引脚到dsp的距离相等,另外,地址和控制线之间等长,数据线之间等长,但地址和数据之间不需要等长。
huangchui 发表于 2019-7-13 17:27 | 显示全部楼层
什么是“T”字形布线
午夜粪车 发表于 2019-7-13 17:32 | 显示全部楼层
SDRAM不需要等长是因为频率低么 谢谢
 楼主| heweibig 发表于 2019-7-13 18:29 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
