[MCU] 有什么区别
1658|39
usysm 发表于 2019-7-15 21:40 | 显示全部楼层
第一是对位的操作的。
typeof 发表于 2019-7-15 21:40 | 显示全部楼层
UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE仅仅修改这些数据
yujielun 发表于 2019-7-15 21:40 | 显示全部楼层
你查看一下寄存器就知道了
htmlme 发表于 2019-7-15 21:41 | 显示全部楼层
赋值结果是不一样的。
pklong 发表于 2019-7-15 21:41 | 显示全部楼层
如果是多个改变就是使用方式1吧
touser 发表于 2019-7-15 21:42 | 显示全部楼层
建议楼主单步调试看看是什么原因
myiclife 发表于 2019-7-15 21:42 | 显示全部楼层
楼主需要实现什么功能呢?
uytyu 发表于 2019-7-15 21:42 | 显示全部楼层
UCA3CTL1 |= (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE); 这个很常用的。
iyoum 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
赋值方式不一样。
jkl21 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE的其他没有改变
myiclife 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
是需要初始化什么数据?
usysm 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
第二个就是修改了整个的数值
touser 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
数据调试以后就查看到改变了。
typeof 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
UCA3CTL1 = (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE);就是改变所有数值了。
pklong 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
语句2改数据了
yujielun 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
一般都是使用的语句1的
htmlme 发表于 2019-7-15 21:43 | 显示全部楼层
UCA3CTL1 |= 这个改变了部分的数值
UCA3CTL1 = (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE)这个比较简单。理解的也不复杂的。
iyoum 发表于 2019-7-15 21:44 | 显示全部楼层
楼主可以输出这个数值。
uytyu 发表于 2019-7-15 21:44 | 显示全部楼层
UCA3CTL1 = (UCSSEL_2+UCDORM+UCRXEIE);这个把UCA3CTL1全改变了
