[信息] 意法半导体发布稳健耐用的低功耗汽车加速度计
454|1
 楼主| peripheral 发表于 2019-7-16 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体发布稳健耐用的低功耗汽车加速度计,提高汽车安全遥控钥匙卡的耐用性
发布时间:2019-07-11
来源:ST社区
标签:半导体4g锂电池
中国,2019年7月10日——意法半导体发布的AIS2DW12汽车加速度计可让汽车被动无钥匙进入(Passive Keyless Entry,简称PKE)系统密钥卡变得坚固结实,在钥匙生命周期内发生的不可避免的摔落和刮蹭事件后平安无事。加速度计还具有超低功耗特性,在携带便利性和出色的运动感知防盗功能的基础上,又为PKE钥匙卡增加一个实用性。
普通PKE密钥卡能连续监听车辆,等待在拉车门把手时发射的“开锁”请求,然后发送车辆开锁命令。盗贼可以使用中间发射器转发开锁请求,强制超出通信距离的密钥卡(放在车主家中的饭桌上)发送开锁命令,获得开门权限,盗窃车辆。
有了加速度计加持后,在没有运动且超出通信范围时,密钥卡可以关闭射频接收器,对恶意的中继传输不予理会。只有当车主走近车辆,在近距离检测到运动时,密钥卡才会唤醒接收器。此外,在空闲期间关闭接收器还有助于延长电池寿命。
与其它一些定位于PKE的加速度计不同,意法半导体的AIS2DW12通过了严格的汽车行业撞击测试。因此,车主可以享受更高的安全性,而无需额外费心保护脆弱的密钥卡,更长的电池寿命则是附加好处。
利用专用的内部引擎进行运动和方向检测,能效出色,在1.6Hz时,工作电流仅380nA,不到竞品的一半,进一步节省了电池电量。AIS2DW12采用1.8V DC电源,可以用一个锂电池供电,数字输出,满量程高达4g
AIS2DW12通过AEC-Q100认证,符合汽车生产件批准程序(PPAP)3级标准,现已上市,采用2mm x 2mm x 1mm 12触点栅格阵列(LGA)封装。
晓伍 发表于 2019-8-9 11:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
