[应用方案] 赛元单片机远程监控婴儿床系统
1780|17
 楼主| beijinglingdian 发表于 2019-7-16 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今社会,中国的家庭大部分都是独生子女,父母对子女十分疼爱,深怕受到一点创伤,影响孩子以后的发展。年轻的父母由于工作压力大,缺少经验,所以请月嫂,保姆等来家里照顾孩子,但又担心她们对于孩子照顾不周全。
那么,可以由父母远程控制的婴儿床就越来越受到上班族父母的青睐。针对于现在独生子女父母所考虑到的各种问题,利用单片机加上短信的监控理念相结合设计一款电子婴儿床系统就很受欢迎了。该婴儿床能通过GSM给父母发送信息,来让父母了解婴儿情况。
由于赛元单片机应用广泛,稳定性强,性价比高。所以选择SC92F8003单片机,再结合上移动通信来做一个监控婴儿床系统。SC92F8003引脚图如下:
系统框图
             系统结构图
系统功能:
   系统正常工作后,婴儿床系统可以根据下面列举的不同状况,做出相应的处理:
    1. 每次婴儿在晚上号哭时通过控制电机自动晃动,启动晃动系统,晃动速度可调;
2. 当婴儿尿床使被褥潮湿的时候,湿度感应器就会感应到,启动自动报警,LED灯亮起,蜂鸣器发声,并且通过GSM发送短信到手机,显示:尿床警报;
3.在婴儿被褥里有温度传感器进行自动测试,只要温度低于正常值时,就会启动自动报警,LED灯亮起,蜂鸣器发声,并且通过GSM发送短信到手机,显示:低温警报;通知父母赶快给婴儿盖好被褥,LCD上显示温度;
  4. 将温度传感器与婴儿接近,没有实物阻挡,真实测试婴儿体温,只要温度比设定的正常温度高,系统就会启动,自动启动警报,发出警报声音,LCD上显示婴儿当时体温,同时婴儿父母接收到手机短信,显示为:高温警报。
系统流程图
qq986433936 发表于 2019-7-16 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
婴儿不都是睡在父母的旁边吗?还有心大的父母想让婴儿单独睡在另一个房间?
sanfuzi 发表于 2019-8-5 12:14 | 显示全部楼层
能够监视各项参数吗?
cemaj 发表于 2019-8-5 12:14 | 显示全部楼层
以后可能会用得到的
youtome 发表于 2019-8-5 12:15 | 显示全部楼层
可以对医院进行推广的
houjiakai 发表于 2019-8-5 12:15 | 显示全部楼层
GSM吗?
lzbf 发表于 2019-8-5 12:15 | 显示全部楼层
没有完整的设计方案吗?
1988020566 发表于 2019-8-5 12:15 | 显示全部楼层
现在都是智能家居了、
mmbs 发表于 2019-8-5 12:15 | 显示全部楼层
有实际的产品了吗?
pmp 发表于 2019-8-5 12:16 | 显示全部楼层
这个远程监控只能针对上班族了。
i1mcu 发表于 2019-8-5 12:16 | 显示全部楼层
理念不错。
51xlf 发表于 2019-8-5 12:16 | 显示全部楼层
可以做出zigbee传输的。
lzbf 发表于 2019-8-5 12:16 | 显示全部楼层
只是采集温度和湿度信息吗?
gx_huang 发表于 2019-8-5 12:31 | 显示全部楼层
这又不是什么新产品,国内推广不佳,出口居多,只有老外才和小孩分房睡觉。
以前去过宁波一家做婴儿摇床的,有一些类似样品,都是别人的,想让我们设计,问题要求成本10来块,一看就是对电子一窍不通的,开发费也不愿意出多少的,对知识极度不尊重,直接拒绝了。
 楼主| beijinglingdian 发表于 2019-8-5 13:09 | 显示全部楼层
婴儿不都是睡在父母的旁边吗?还有心大的父母想让婴儿单独睡在另一个房间? ...
主要是针对上班族父母
 楼主| beijinglingdian 发表于 2019-8-5 13:14 | 显示全部楼层
以前去过宁波一家做婴儿摇床的 ...
虽然不是新产品      但是大大降低了成本
10来块他还搞什么研发
 楼主| beijinglingdian 发表于 2019-8-5 13:16 | 显示全部楼层
只是采集温度和湿度信息吗?
这个主要看传感器     加上采集什么的传感器就可以采集到什么数据
