[测量] 轧钢测径仪新款软件系统是什么样的?
564|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-17 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪作为钢材轧制的眼睛,它“看到”的东西越多,对工作人员起到的作用也越大,测径仪软件系统越来越完善,现在显示界面数据更多。
  轧钢测径仪作为自动化的钢材检测系统,它测量并分析数据,将测量的数据详细显示,将测量的数据进行分析,以更直观更准确更形象的方式显示出来。
  轧钢测径仪软件系统:
  在测量状态下,圆钢测量系统主界面中可以实时显示轧件八路测头的测量值以及最大直径、最小直径、平均直径、不圆度(八路测量值计算);实时显示天地、水平、左右45°测量值(相邻三路的平均值)、不圆度(60.8显示天地减水平取相对值,40.8显示左45°减右45°取相对值)及整根轧材的累计平均值;实时显示轧件的截面积、米重,且实时显示轧材在每个刷新周期(1/6秒)内统计最大截面、最大米重、最小截面、最小米重、平均截面、平均米重;测量螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高;实时显示轧材截面的动态图形;实时显示每根轧材的测量数据动态趋势。当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值。
  更有八路测量值统计直方图、八路测量值缺陷图、八路测量值波动图等的显示。
  轧钢测径仪的八轴测径仪既可以测量圆钢几何尺寸,也可检测螺纹钢的几何尺寸,对其进行准确测量,并对数据分析,提供直观的数据体验。
