关于方波和电平,请教
3504|13
 楼主| leebilly 发表于 2011-11-10 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位了
电路有两个状态
1、一个是低电平状态(或者也可以搞成高电平)
2、另一个是高电平方波脉冲状态(或者也可以搞成低电平方波脉冲)
问题是:用什么方法或者电路,可以将这两种状态区别开来。。。即:第一种状态低电平或者高电平,第二种有方波脉冲的状态输出高电平或者低电平。。 (实际上也可以理解为将方波转换为电平信号的问题)
望大虾不吝赐教!!!
rclong 发表于 2011-11-10 02:53 | 显示全部楼层
边沿触发器?
HWM 发表于 2011-11-10 07:43 | 显示全部楼层
RC高通,加整流滤波整形。
 楼主| leebilly 发表于 2011-11-10 08:48 | 显示全部楼层
边沿触发器?
边沿触发不行吧。。50HZ方波额,,请教具体方波。。。
 楼主| leebilly 发表于 2011-11-10 08:49 | 显示全部楼层
RC高通,加整流滤波整形。
RC高通的话,50HZ频率得用多大电容啊,请教具体方法
tyw 发表于 2011-11-10 08:58 | 显示全部楼层
用可重触发单稳做,把重触周期调到<50Hz即可.
ghost1325 发表于 2011-11-10 09:12 | 显示全部楼层
uF级的就够用了,后面测量电路输入阻抗高点
HWM 发表于 2011-11-10 09:14 | 显示全部楼层
to 5L:
不仅和电容有关,还与电阻有关。基波截止频率为1 / (2 π R C),放一倍余地有 RC = 1 / (50 π)。后续还需用滞回比较器整形输出。
HWM 发表于 2011-11-10 09:19 | 显示全部楼层
如6L用单稳更好。
 楼主| leebilly 发表于 2011-11-10 12:11 | 显示全部楼层
可重触发单稳态触发器用一个555能搭出来吗? 请教了
tyw 发表于 2011-11-10 12:41 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
leebilly + 1
查看全部评分
chencheng 发表于 2011-11-10 13:03 | 显示全部楼层
是数字信号的脉冲表示法?那么时钟频率是多少?
 楼主| leebilly 发表于 2011-11-10 16:40 | 显示全部楼层
84916
84915
灰常感谢。。。
jxk304 发表于 2011-11-10 17:35 | 显示全部楼层
74123单稳态
