这里运放输出正向接稳压二级管作用是?
2733|14
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-24 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里运放输出正向接稳压二级管作用是??
garin223 发表于 2019-7-24 16:13 | 显示全部楼层
没有图纸啊?
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-24 17:25 | 显示全部楼层
这里运放输出正向接稳压二级管作用是?
@xch :是如何限幅的呢?  发表于 2019-7-26 16:41
xch
双向限幅  发表于 2019-7-24 18:28
xch
温度补偿  发表于 2019-7-24 18:25
garin223 发表于 2019-7-25 11:30 | 显示全部楼层
这里运放输出正向接稳压二级管作用是?
稳压值 正温度系数如下:1mv/℃
正压导通电压 负温度系数如下:-50mV(从5℃上升到25℃)
除了这个温度补偿的作用外,还有一个钳位作用吧-5.1V~+5.1V
coody 发表于 2019-7-25 14:49 | 显示全部楼层
双向限幅,用在振荡器中。
R2D2 发表于 2019-7-26 16:52 | 显示全部楼层
你这就是个方波三角波发生器啊,三角波的斜率是由方波的幅值确定的,你不限定这个电压的幅值,电源电压跑了,方波三角波的频率也跑了。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-27 08:32 | 显示全部楼层
你这就是个方波三角波发生器啊,三角波的斜率是由方波的幅值确定的,你不限定这个电压的幅值,电源电压跑 ...
这个方波的幅值是如何计算的呢比如限制在-5.1-5.1
R2D2 发表于 2019-7-27 11:14 | 显示全部楼层
取决于方波三角波的频率,以及你打算拿这两个波干什么用。
zyj9490 发表于 2019-7-28 08:34 | 显示全部楼层
这里运放输出正向接稳压二级管作用是?
是为了更好地稳定振频率,这是VFC原理,比较器输出的+V或-V,此+V就是稳压管的值与正向二极管的值之和,可精密控制积分器的积分电流,反向或正向电流,而非温补,这样克服了比较器输出的不确定性。
gxs64 发表于 2019-7-28 11:02 | 显示全部楼层
这个里讲得有。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-29 08:28 | 显示全部楼层
这个里讲得有。
谢谢资料。讲得太深。不适合我们应用型
XZL 发表于 2019-7-29 09:34 | 显示全部楼层
正负电压限位
