PIC32mm0064GPM028 休眠后,无法再编程了
1529|11
 楼主| shizaigaole 发表于 2019-7-26 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC32mm0064GPM028 进入RAM留存模式休眠后,再也无法再编程了,何解??
 楼主| shizaigaole 发表于 2019-7-26 22:37 | 显示全部楼层
使用的是PICKIT3烧写器,
各位PIC厂家的大佬,
该如之奈何???
 楼主| shizaigaole 发表于 2019-7-26 23:06 | 显示全部楼层
提示如下:
擦除中...
擦除器件失败
The MPLAB PICkit 3缺少存储器对象。
目标移除
玛尼玛尼哄 发表于 2019-7-28 21:02 | 显示全部楼层
没遇过这个情况,是不是写保护了,然后就废了。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-7-28 23:11 | 显示全部楼层
不清楚,是不是就这样的。
yiy 发表于 2019-7-29 20:41 | 显示全部楼层
上电重启呢?
断电上电试试看。
 楼主| shizaigaole 发表于 2019-7-29 23:16 | 显示全部楼层
早就试过很多遍了,还是不行
 楼主| shizaigaole 发表于 2019-7-29 23:20 | 显示全部楼层
stm32如果出现这种情况,可以设定好jlink选项,然后按下复位键,开始下载,jlink刚刚有响应的时候,松开复位键就可以了。
pic32mm做了类似的尝试不行。
PIC32一直说支持JTAG,一直也没见MICROCHIP退出JTAG仿真器,
难道PIC32所谓的支持JTAG是聋子的耳朵摆设吗???
xinxianshi 发表于 2019-7-31 20:46 | 显示全部楼层
是不是就这样废了。
 楼主| shizaigaole 发表于 2019-7-31 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
反正我是没办法了,幸好买了两片,换了一片新的,好了
wanduzi 发表于 2019-7-31 22:46 | 显示全部楼层
haha,要小心这种情况,要不然打水漂。
个人签名:衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老
146
