[技术问答] SC92F446B仿真老是中断的问题
857|5
 楼主| 659626752 发表于 2019-7-30 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试SC92F446B过程中,每次仿真没多长时间仿真就断开,下载线10cm,仿真管脚没复用,是什么原因呢,请高手指点下 谢谢
赛元MCU3 发表于 2019-7-30 13:28 | 显示全部楼层
芯片型号没写全,仿真没多长时间就断开具体是什么情况?退出仿真界面还是程序不执行?
 楼主| 659626752 发表于 2019-7-30 14:05 | 显示全部楼层
芯片型号没写全,仿真没多长时间就断开具体是什么情况?退出仿真界面还是程序不执行? ...
具体型号是8446B 仿真界面并没有退出,再继续仿真时  全速运行 程序随便停在任何位置,有时直接回到main函数的起点,就不能继续仿真了,是我keil设置有问题 还是硬件设计有问题
赛元MCU3 发表于 2019-7-30 17:49 | 显示全部楼层
具体型号是8446B 仿真界面并没有退出,再继续仿真时  全速运行 程序随便停在任何位置,有时直接回到main ...
如上截图,在Keil设置汇总,3、4一定要设置
 楼主| 659626752 发表于 2019-7-31 14:42 | 显示全部楼层
我已经按照这个设置了。。。。
赛元MCU3 发表于 2019-8-1 09:18 | 显示全部楼层
我已经按照这个设置了。。。。
有可能是Keil安装问题,可咨询赛元技术支持QQ:2131132845获取Keil安装包
