[热门应用] 线性电源1-线性电源的演变
712|3
 楼主| 杨寅辉 发表于 2019-7-30 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、第一代线性电源
说到电源的演变,第一个就是人们耳熟能详的7805系列,做电子的几乎没有人不知道它,三端稳压的代表,至今仍在使用,至今已经几十年了,可惜 虽然尚能饭否,但是依然掩饰不住夕阳近黄昏!它的技术已经远远落后时代!
第二个要从国产家电开始,从80年代开始流行的录音机、电视、冰箱,那就是第一代电源的设计,典型的电路图如图1。
图一:第一代先行电源
第一代线性电源显得很简单,性能差强人意,主要的问题如下:
  • 作为朱功率开光管的 Q1压差大,驱动损耗较大。
  • 稳压二极管作为基准精度低!
  • 误差放大回路放大倍数低,输出电压精度差!
2、第二代线性电源
针对第一代线性电源的问题提做了改进,见图2,主要该进如下几个方面:
    • 用专用基准电路替代了稳压二极管,精度和稳定性都有很大提高
    • 用放大器替代了三极管误差放大电路,放大倍数提高非常大,电源的精度有很大提高
图2:第二代线性稳压电源
第二代线性电源依然存才的问题
压差高,典型压差还是在2.5-3V,驱动损耗较大
 楼主| 杨寅辉 发表于 2019-7-30 17:32 | 显示全部楼层
3、第三代线性电源
针对第二代电源改进功率调整电路设计,把NPN性结构改为PNP型结构,这一结构逇改变看似不经之间,但是效果惊人,直接把线性电源的压差从2-3V拉低到0.2V,这是笔者设计中经常采用的方案!适合应用在中大电流的线性电源中,也可以设计成电源芯片,做成一个类似78系列的三端稳压经典。
4、第四代线性电源
数字化、智能化线性电源,使用数字化技术,可以精确的控制输出电压和和时序,可以实现程控线性电源的功能,还可以通过网络、电脑、手机等对电源实施控制和监控!可以根据工作条件自动调整工作模式,降低功耗!这是未来发展的趋势和潮流!
