编译IMX6ULL的u-boot和kernel源码
1403|0
 楼主| Anxyuuu 发表于 2019-7-31 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
明远智睿-编译IMX6ULL的u-boot和kernel源码
准备工作
下载交叉编译工具和源码(可以在网盘下载)
U-boot源码:u-boot-2016.03-svn351-Release.20190128.tar.bz2
Kernel源码:linux-4.1.15-20190424.ea5a2b5.tar.bz2
交叉编译工具:fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
MY-IMX6-CB140P-6Y2D-256M-4G:(6Y2D是IMX6ULL,256M是内存,4G是EMMC)
配置交叉编译工具
ubuntu14.04的编译环境(第一个$号,普通用户)
安装交叉编译工具
$ chmod +x fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
$ ./fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
默认安装在 /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/目录
设置交叉编译工具环境变量
$ source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
或者永久保存交叉编译工具环境变量
$ sudo vim ~/.bashrc
在最后增加以下
保存配置
$ source ~/.bashrc
检验交叉编译工具安装
$ $CC -v
编译新建工作目录
$ mkdir -p ~/imx6ull/source
复制源码
复制源码到目录~/imx6ull/source(略)
解压源码
$ cd ~/imx6ull/source
$ tar -jxvf u-boot-2016.03-svn351-Release.20190128.tar.bz2
$ tar -jxvf linux-4.1.15-20190424.ea5a2b5.tar.bz2
编译u-boot和u-boot环境变量脚本
$ cd ~/imx6ull/source/u-boot-2016.03
$ make myimx6ek140p-6y-256m-emmc_defconfig (根据核心板硬件配置,选择对应配置)
$ make -j4
$ mkimage -A arm -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n “myzr bootscripts” -d board/myzr/bootscripts/myimx6a7_l4115_emmc_script.cmd my_environment_emmc.scr
编译zImage和dtb
$ cd ~/imx6ull/source/linux-4.1.15
$ make myimx6a7_defconfig (根据核心板A7硬件配置,选择对应配置)
$ make -j4
$ make myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtb (根据核心板硬件配置,选择对应配置)
测试
直接把编译好的4个文件用烧写工具测试;或者用tftp来烧写
