| 学习FPGA,最关键的是学什么?有读者学了大半年时间的FPGA,学了串口就只懂串口的设计,学了SPI就只懂SPI接口的设计。每个接口、每个功能,都只是学一个懂一个。换个功能需求,或者对接口做一个小小的改动,就无从下手了。 设计代码,从来都只是模仿,或者不断地调试修改,凑代码。设计出的代码也没有任何规律,相同的功能,今天设计和明天设计都不一样。这就如学功夫,今天学下少林,明天学下武当,后天又学下华山,在这样的情况下,能成长为高手,那就奇怪了。 在明德扬看来,FPGA设计应该有一套通用的设计方法。该方法能够应付所有的功能设计,无论功能怎么变,都可以用该方法来套用。明德扬发明的这套方法就是至简设计法。 至简设计法从宏观上,适应所有的功能设计需求。例如,无论是什么功能,我们都先将其转化成需求波形。然后在此基础上设计模块架构;在模块架构基础上设计信号。这步骤都是通用的、是固化的。 至简设计法在微观上,则制定得实用的规范。详细到,要不要添加信号;怎么添加信号;添加信号的名字规范等,我们都做了详细的规定。 下面我们用4个经典例子,讲述了至简设计法的使用技巧。其他复杂功能,无论怎么变,都是这4个经典案例的变种。读者只需要强化、巩固技巧,多训练,多应用,逐步成长为高手。至简设计法经典案例1 案例1. 当收到en=1后,dout产生一个宽度为10个时钟周期的高电平脉冲。   需要说明,根据看波形规则,在第3个时钟上沿的时候,看到en==1,根据功能要求,上升沿之后dout就会变为1。10个时钟周期后,dout将变为0。 从功能要求中,看到数字10,我们就知道要计数,并且是dout==1的次数为10个。所以我们计算的是dout==1的时钟次数,并且是10次。为此,补充一个计数器信号cnt,更新后的波形如下图。   计数器cnt要遵守如下原则。 初值一定为0。 除了最后一个,在时钟上升沿,看到dout==1,就将cnt值加1 在时钟上升沿时看到dout==1,并且是最后一个时,cnt值不加1,直接清零。   从功能要求和波形图,我们确认,计数器cnt是对dout==1进行计数,并且一共数10个。为此,在GVIM编辑器中输入“Jsq”并回车,将出现如下代码。   在第13行,输入dout==1,在第14行代码中,输入10-1,这样就完成了计数器设计。   代码解释:第1至第11行,是一个时序always的代码。该代码要描述的功能是: 在时钟clk上升沿或者复位rst_n的下降沿的时候,always就对cnt判断条件并变化一次。具体变化过程如下: 如果是rst_n==0,则将cnt变为0。 否则(即rst_n==1),如果add_cnt有效,也就是为1的时候。继续判断条件并执行。 如果end_cnt有效,即end_cnt==1,则将cnt变为0。 否则(即end_cnt==0),cnt就自加1。 否则(即rst_n==1且add_cnt==0的时钟),cnt保持不变。   上面代码中add_cnt表示计数器加1条件,end_cnt表示计数器数到最后一个。 上面代码描述过于复杂,其实概括起来,功能就是:时钟上升沿时,如果计数器加1条件有效,并且是数到最后一个,则计数器清零;如果计数器加1条件有效,但不是最后一个,则计数器就加1;其他时候,计数器就保持不变。 那么加1条件,即add_cnt是什么呢?在第13行进行了定义。该行代码表示,dout==1就是计数器的加1条件。 那么结束条件,即end_cnt是什么呢?在第14行进行了定义。该行代码表示,数到10个就结束。其中我们关注的是那个数字10,而-1是固定的格式。 add_cnt && cnt==10-1,含义是表示“数到第10个的时候”,add_cnt && cnt==x-1表示“数到第x个的时候”。记住这个规则。end_cnt==1也表示数完了。   设计好计数器cnt后,我们就可以设计输出信号dout了。仔细分析dout,该信号有两个变化点:变1和变0。我们分析原因,dout变1是由于收到en==1;dout变0,则是数到了10个或者是数完了。所以综上所述,dout的代码是:     至此,我们完成了主体程序的设计,接下来补充module的其他部分。 将module的名称定义为my_ex1。并且我们已经知道该模块有4个信号:clk、rst_n、en和dout。为此,代码如下:     其中clk、rst_n和en是输入信号,dout是输出信号,并且4个信号都是1比特的,根据这些信息,我们补充输入输出端口定义。代码如下:     接下来定义信号类型。 cnt是用always产生的信号,因此类型为reg。cnt计数的最大值为9,需要用4根线表示,即位宽是4位。add_cnt和end_cnt都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者1,1个线表示即可。因此代码如下:   dout是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者1,1根线表示即可。因此代码如下:   至此,整个代码的设计工作已经完成。整体代码如下: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | module my_ex1(      clk      ,      rst_n    ,      en       ,      dout        ); input    clk     ; input    rst_n   ; input    en      ; output   dout    ;   reg [ 3:0]  cnt     ; wire        add_cnt ; wire        end_cnt ; reg         dout    ;     always @(posedge clk or negedge rst_n)begin     if(!rst_n)begin         cnt <= 0;     end     else if(add_cnt)begin         if(end_cnt)             cnt <= 0;         else             cnt <= cnt + 1;     end end   assign add_cnt = (dout==1);       assign end_cnt = add_cnt && cnt==10 -1 ;     always  @(posedge clk or negedge rst_n)begin     if(rst_n==1'b0)begin         dout <= 0;     end     else if(en==1)begin         dout <= 1;     end     else if(add_cnt && cnt==10-1)begin         dout <= 0;     end end   endmodule |
