[开发工具] 官方DEMO程序DEBUG出现错误提示【已解决】
2074|19
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-31 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUG, demo, se, TI, ce
The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.
请教各位高手:
请问以上错误提示大概会是什么问题?
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-31 22:49 | 显示全部楼层
对了,编程设备是PICkit3!我初学,请指教!
官方的demo程序?  发表于 2019-8-3 08:49
天灵灵地灵灵 发表于 2019-7-31 23:26 | 显示全部楼层
说配置位没有弄对。
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-31 23:31 | 显示全部楼层
哦,谢谢。配置位的问题要看具体芯片的DATASHEET吗?
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-31 23:35 | 显示全部楼层
官网demo程序,可以编译通过,但是运行不正常,准备debug解决问题,结果debug模式都进不去!
天灵灵地灵灵 发表于 2019-7-31 23:35 | 显示全部楼层
对啊,不是所有芯片的配置位都一样的,你肯定要下载你用的芯片手册看看配置位怎么设置的。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-7-31 23:36 | 显示全部楼层
官网demo程序,可以编译通过,但是运行不正常,准备debug解决问题,结果debug模式都进不去! ...
DEMO里面有配置位?这个是你用的哪个型号的DEMO吗
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-31 23:42 | 显示全部楼层
官网买的dsPIC33FJ128GP804 pim用的explorer 16/32开发板(240001)运行的demo是PIM同名例程
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-7-31 23:43 | 显示全部楼层
还买了其它芯片PIM,跑同名DEMO都没有问题,debug也能进去
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-8-1 12:41 | 显示全部楼层
官网买的dsPIC33FJ128GP804 pim用的explorer 16/32开发板(240001)运行的demo是PIM同名例程;
还买了其它型号的pim,相应DEMO都顺利执行。
只有GP804,主程序都一样,但是就是开发板自带LCD不显示!
小卡 发表于 2019-8-2 16:05 | 显示全部楼层
加分类~ 楼主加油~
programmable 发表于 2019-8-6 13:37 | 显示全部楼层
没有配置好的问题吧
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-8-6 21:35 | 显示全部楼层
没有配置好的问题吧
大神,有兴趣的话帮忙看看。
我刚刚入门,很多东西都不知道。
开发板是官网Explorer 16/32,编译器是XC16免费版。
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-8-6 21:41 | 显示全部楼层
感谢各位大神,DEBUG模式能进去了,是我太毛糙没有看官方demo的配置文件的英文说明!
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-8-7 22:42 | 显示全部楼层
Microchip的客服终于回应了,问题解决了,结帖!谢谢大家!
21mengnan 发表于 2019-8-7 23:33 | 显示全部楼层
哈哈,什么说明,之前是为何啊,不是应该直接就行的吗
 楼主| ThinkIC 发表于 2019-8-8 22:03 | 显示全部楼层
位设置部分也就是system.c文件部分位设置部分后面的注释。
官网demo可以编译通过,可以运行,但是DEBUG模式进不去!必须根据注释把PGD1改成PGD3才行!
麦小播 发表于 2019-8-9 17:14 | 显示全部楼层
加个已解决,供同样有debug问题的人参考
CoolSilicon 发表于 2019-8-13 13:55 | 显示全部楼层
官网demo可以编译通过,可以运行,但是DEBUG模 ...
对于有多组PGD/PGC的芯片, 只是烧录话的, 随便你接哪一组都是可行的..
但是,如果要debug的话, 需要根据你硬件的连接,在配置字中设置相应的那一组才行..
这个在datasheet中是有说明的...
