GD32F130R8 驱动240*320的TFT屏,刷屏速度慢,肉眼能看见
1669|7
 楼主| qzhkobe 发表于 2019-8-2 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT屏分辨率是240*320,16bit并行接口,用普通IO口连接,CPU主频72M,只是显示白底黑子,刷新整个屏幕肉眼明显,是不是只能这么慢了?仿真了下,清屏再加重写,大概50ms,算慢吗!
whtwhtw 发表于 2019-8-15 10:00 | 显示全部楼层
慢啊,你用没用FSMC接口?如果用普通口模拟肯定慢啊,如果用FSMC是不是会好一点。再说了m3刷屏还是相对没那么快的,这是事实
lvben5d 发表于 2019-8-15 12:22 | 显示全部楼层
GD的32F103 主频是108MHZ吧? 你72M是STM32的那个,试试 提升主频看。
Synwit华芯微特 发表于 2019-8-18 10:21 | 显示全部楼层
做屏驱动,要显示效果好,个人认为还是Cortex-M4比较合适。
比如 GD32F450, SWM320等。SWM320有完整的解决方案提供,你可以拿SWM320的代码参考一下。
ayb_ice 发表于 2019-8-22 08:43 | 显示全部楼层
应该也不会这么慢吧,优化下最底层的操作,GPIO用位域,不要调用库函数
每个点的时间
50*1000/(320*240)=0.65us
0.65*72=46个周期
这相当于几十条指令,明显有点不正常
drer 发表于 2019-9-9 14:41 | 显示全部楼层
当然慢了啊
gwsan 发表于 2019-9-9 14:53 | 显示全部楼层
50ms应该肉眼不可见吧
hua_ren 发表于 2019-10-9 08:45 | 显示全部楼层
20HZ肯定有点慢,需要优化。。
