一个简单的直流电压采样调理电路 求高手指点一下整体的...
1938|4
 楼主| kedaya312 发表于 2019-8-4 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc-dc电路,频率50kHz,测输出电压,使用的电压传感器输出为50mA,想问一下电压传感器加上调理电路之后总的采样精度怎么算?[img]
 楼主| kedaya312 发表于 2019-8-4 11:11 | 显示全部楼层
求求高手指点
airwill 发表于 2019-8-4 14:54 | 显示全部楼层
100电阻转换成电压, 运放跟随后 RC 滤波. 分别计算
 楼主| kedaya312 发表于 2019-8-5 10:30 | 显示全部楼层
是传感器精度×采样电阻精度嘛?这个是电压跟随器,精度应该可以忽略吧
airwill 发表于 2019-8-10 18:42 | 显示全部楼层
这里不是在说精度的问题.  这是个信号过滤的问题
