[MCU] 程序怎么写
534|9
 楼主| jiaxw 发表于 2019-8-4 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
xxrs 发表于 2019-8-4 19:28 | 显示全部楼层
软件的问题吗?不一定是硬件的问题。
spark周 发表于 2019-8-4 19:32 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
 楼主| jiaxw 发表于 2019-8-4 19:38 | 显示全部楼层
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
 楼主| jiaxw 发表于 2019-8-4 19:41 | 显示全部楼层
如果能结合程序说就更好了!
jiajs 发表于 2019-8-4 19:44 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
zhanghqi 发表于 2019-8-4 19:47 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
zhaoxqi 发表于 2019-8-4 19:49 | 显示全部楼层
没完吧。。。
zhenykun 发表于 2019-8-4 19:54 | 显示全部楼层
定时器不一定非得有中断吧
 楼主| jiaxw 发表于 2019-8-4 19:58 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
