M031FB0AE 是基于 Arm® Cortex®-M0 内核的低工作电压微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。运行频率高达 48 MHz,工作电压为 1.8 ~ 3.6 V,配备16 KB Flash 和 2 KB SRAM。
凭借其特殊设计的性能,如 2 MSPS ADC,96 MHz PWM,24 MHz SPI,6 MHz UART。可应用于工业控制和消费类应用,让电压、电流和传感器数据可快速和精确的转换,并快速响应和控制外部模块,例如来自电机控制或传感设备的电流或电压反馈。
M031FB0AE 还提供大量外设,包括3 组UART,1 组 SPI / I²S,2 组 I²C,7 路 12 位ADC,6 路 16 位PWM等,可满足各种应用需求。它可在 - 40°C ~ + 105°C 的宽温度范围内工作。全系列相同封装Pin to Pin兼容。
应用领域 :
激光测距仪
空气检测器/清洁器
液晶面板控制器
微型打印机
WPC无线充电器
关键特性:
• 运作特性
- 工作电压: 1.8 V至 3.6 V
- 工作温度: - 40℃ 至 105 ℃
- EFT 4.4 KV
- ESD HBM 6 KV
• 内核(Core)
- Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 48 MHz
- 32-bit 硬件乘法/除法器
• 内存(Memory)
- 16 KB Flash
- 2 KB SRAM
- 2 KB ISP ROM
- 512 Bytes SPROM (Security Protection ROM)
支持程序更新方式:
在线系统更新ISP(In-System Programming)
在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
在线应用程序更新IAP (In-Application Programming)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部 4 ~ 32 MHz 高速晶振
- 内部 48 MHz 高速震荡器 (HIRC48) 全温误差 2 %
- 内部 38.4 KHz 低速晶振 (LIRC)
• 定时器(Timers)
- 2 个 32 位定时器
- 1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
• 脉波宽度调变 (PWM)
- 6 路 96 MHz 的 16 位 PWM
• 模拟(ADC)
- 7 信道转换速率可达 2 MSPS的 12 位ADC
• 循环冗余校验(CRC)
- CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16 和 CRC-32
• 通讯接口(Connectivity)
- 两组高速 6 MHz UART
- 一组通用 UART
- 两组高速 1 MHz I²C
- 一组高速 24 MHz SPI/I²S
- 15 GPIO (模拟脚位外,允许 5 V I / O)
• 96位唯一标识符(UID)
• 128位唯一客户标识符(UCID)
• 封装
- TSSOP20 (4.4x6.5mm)[img][/img] |
