ISO7041四通道数字隔离器
1032|3
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2019-8-8 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Texas Instruments ISO7041四通道数字隔离器
Texas Instruments ISO7041四通道数字隔离器是一款超低功耗、多通道数字隔离器,可用于隔离CMOS或LVCMOS数字I/O。每个隔离通道都有一个由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。基于边缘的创新架构与开关键控调制方案相结合,使这些隔离器具有非常低的功耗,同时符合UL1577规定的3000VRMS隔离额定值。该器件的每通道动态电流消耗低于120µA/Mbps,3.3V时的每通道静态电流消耗为4.2µA。因此,ISO7041可用于功率和散热受限的系统设计。
该器件可在低至2.25V和高达3.6V的电压下工作,并可在隔离栅的每一侧采用不同电源电压的情况下实现完整功能。四通道隔离器采用16-QSOP封装,具有三个正向通道和一个反向通道。该器件具有默认高输出和低输出两个选项。如果丢失输入功率或信号,对于没有后缀F的ISO7041器件,默认输出为高,对于有后缀F的ISO7041F器件,默认输出为低。
FEATURES
超低功耗
o每通道静态电流:4.2µA (3.3V)
o100kbps时的每通道电流为15µA (3.3V)
o1Mbps时的每通道电流为116µA (3.3V)
稳健可靠的隔离栅
o预计寿命>100年
o隔离电压:3000VRMS
o典型CMTI:±100kV/µs
宽电源范围:2.25V至3.6V
宽温度范围:-55°C至+125°C
小型16-QSOP封装
信号传输速率:高达2Mbps
默认输出高 (ISO7041) 和低 (ISO7041F) 选项
稳健的电磁兼容性 (EMC)
o系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性
o超低辐射
安全相关认证(既定):
oUL 1577元件认可计划
oDIN V VDE V 0884-11
oCQC、TUV和CSA认证
oIECEx(IEC 60079-0和IEC 60079-11)和ATEX (EN 60079-11)
应用
4mA至20mA环路供电场发射器
工厂自动化、过程自动化
低功率GPIO、UART和SPI隔离
感谢分享  发表于 2019-8-8 17:09
大锋1234 发表于 2019-8-9 16:17 | 显示全部楼层
川土微 CA-IS3742 国产完美替换ISO7741   需要样品QQ:395990383
airwill 发表于 2019-8-10 20:18 | 显示全部楼层
这是个基于 隔离栅 技术的 数字信号隔离器件, 长寿命, 速度快.
